Ben-xl
Message non lu par Ben-xl »
Ok merci de ta réponse! T arriverais pas a " bricoler" qque chose de propre avec de la résine ?
Qu as tu comme monte arriere sur ton 1er 14 ?
Et n as tu pas réduit la largeur de voie ? Il paraît un poil étroit ?
2 beaux bébés en tous cas ? ..... Et bien bichonnés :yes:
Ben-xl
guill44
Message non lu par guill44 »
J'y ai pensé effectivement mais ce n'est pas si simple ! les calandres IH étaient très "élaboré" dans leur formes je trouve et la reprendre c'est compliqué tellement il y a de formes à reproduire.
Non je n'ai rien touché à la voie du 1er 14, il est en 580/70R38 et l'autre est en 650/85R32 c'est ça qui change la donne entre les 2, oui je les entretiens au mieux ! ils me font amplement l'affaire sur l'exploitation et quand je vois le cout du matériel aujourd'hui je les ferais durer autant que possible !
Il me reste un truc à voir sur le dernier arrivé, je pense avoir une fuite d'huile du palier de graissage du turbo vers l'échappement, sinon ils fonctionnent tout les 2 parfaitement 8) , mais mine de rien il y a du temps à passer pour les tenir en état (éclairage, carrosserie, mécanique, hydro etc ...)
Guill44
land
Message non lu par land »
bonjour, plus moyen de débrayer à fond le 733, j'ai un jeu énorme a l'axe de la pédale
j'ai la possibilité de faire des bagues en bronze, et de réaléser la pédale, mais le soucis c'est l'axe qui est sur la cloche, j'ai vu sur le site case ih, que l'axe ce détail (ref 786505R1)mais comment il est tenu dans la cloche, monter a fort???, si c'est sa sa va être la galère pour le sortir, et la même galère pour remonter le nouveau sans l'abimer.
Donnez moi vos avis, si quelqu'un l'a déjà fait, merci
land a écrit :bonjour, plus moyen de débrayer à fond le 733, j'ai un jeu énorme a l'axe de la pédale
t'aurais pas un doigt qui aurait pété des fois
land
franchement je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de jeu à la pédale, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de garde mais quand je regarde de plus prés, pédale au plancher sa tire a peine sur l'axe de la fourchette tellement y 'a de jeu
julien23
Message non lu par julien23 »
séb 85 a écrit :aujourd'hui , avec jacquot :D remplacement des joints sur la barre de Control bras de relevage de mon 1056 xl
un p'tit tuto :mdr:
et pas une goutte d'huile par terre :mdr:
Bonjour à tous, j'ai voulu changer les joints d'ailleurs bien usés mais en démontant j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de pièces à enlever de ma barre de flexion est ce normal? et que dois-je commander? sinon moi l'huile coule de la barre quelle huile faudra t'il apres? Je fait suivre les photos
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Les rotules ne sont pas d'origine ,et il a été mis une frette pour caler le jeu.
julien23
mlgbzh a écrit :Les rotules ne sont pas d'origine ,et il a été mis une frette pour caler le jeu.
Ok c'est bien ce que je craignais, que faut t'il changer du coup? je peux commander sur un site?
guigui844
Message non lu par guigui844 »
Bonsoir pour un 844 la procédure de démontage est elle identique? Si non y aurait il un connaisseur qui la connaît et qui pourrai me l'expliquer. Merci d'avance
le 844 c'est comme le 1056 a part que la barre est plus petite en diamètre et qu'il n'y a pas de soufflet caoutchouc pour coffer le palier :!: en plus tu as la procédure en photos et détaillée :yes:
julien23
ih 946 a écrit :le 844 c'est comme le 1056 a part que la barre est plus petite en diamètre et qu'il n'y a pas de soufflet caoutchouc pour coffer le palier :!: en plus tu as la procédure en photos et détaillée :yes:
Et pour mon cas c'est un 745xl comment fait t'on et quelle huile faudra t'il pour ce qui a coulé?
huile 80 w 90 :!:
Le père fait des morceaux
Il peut pas se pâtir il faut qu'il y mette les mains! Il m'en avais parlé. Un beau 645 au second plan! 8)
cv3793
Message non lu par cv3793 »
Pas glop que c'est il passé ?
