qui utilise une barre de guidage ?
guib
Re: qui utilise une barre de guidage ?
Message non lu par guib »
GILLES PARE a écrit :j'ai une teejet centerline 220, achetée en même temps que l'épandeur à engrais avec la pesée, la barre de guidage sert à donner l'info vitesse du DPAE de l'épandeur ; ça fait 4 ans que je l'ai et j'en suis très content, elle a une précision de 20 cm en théorie car j'ai essayé au pulvé en 18 mètres de la régler pile poil et ça marche, par sécurité elle est réglée à 17.9 mètres.
pour la prise en main, comme c'est un outil très simple on assimile vite le fonctionnement, le seul reproche que j'ai à faire c'est que le fil de l'antenne s'abime au bout de 4 ans, je le passe dans la portière et à la longue il s'abime et je capte le signal un peu moins vite qu'au début, quoique depuis quelques temps, plus de problèmes, je n'ai jamais eu de coupures de signal en plein travail et le gain de temps est appréciable, bref très satisfait, si tu as d'autres question ,n'hésite pas.
+1 J'utilise la même barre de guidage
Marche très bien en guidage droit, mais trouve vite ses limites dans les très grandes parcelles en courbe
Pas de soucis avec le fil d'antenne
Je le propose à la vente, il faut que je m'en trouve un autre qui puisse faire correctement le guidage en courbe dans les grandes parcelles
GILLES PARE
Message non lu par GILLES PARE »
l'écran est petit parce qu'il n'affiche pas la parcelle seulement la direction à suivre, il faut faire un premier passage de référence dans la parcelle (point A et point B) quand c'est fait l'écran t'indique où te placer et la direction à suivre avec une flèche indiquant de quel côté tourner le volant et juste en dessous la distance à corriger (0.2/0.3/0.4 mètres etc...), il y a aussi une rangée de diodes au dessus de l'écran qui indique la même chose.
GILLES PARE
c'est vrai que le guidage en courbe ne parait pas terrible, perso je ne l'utilise pas, la seule parcelle en courbe, je me débrouille pour tracer une ligne droite de référence prêt du bord ensuite je ferme des tronçons au pulvé quand je fais le bord courbe.
case ih
Message non lu par case ih »
faut pas comparer une cl 220 avec une ez 250
la premiere que des diodes pour se guider
la seconde un vrai ecran ou on voit la parcelle et le travail en temps reel
il faut taper sur un modele superieur chez teejet pour faire la comparaison
trimble ne vend pas de produit bas de gamme comme la cl220
perso j'utilise le guidage free form(dans tous les sens)
j'ai qques champs en courbe et pour les prairies peu ont la bordure droite
GILLES PARE
il n'y a pas que les diodes pour se guider sur la centerline 220 l'écran indique aussi le sens et la distance de correction plus précis que les diodes (que je ne regarde pas d'ailleur, je regarde juste l'écran) ensuite tant que l'on donne pas de grand coup de volant ça va bien, de la à dire que la 220 c'est du bas de gamme...
Je ne connais pas Trimble donc je ne me permettrais aucune remarque.
AXIAL FLOW 1440, 654, FU 235D (2), F 235D
vince1455
Message non lu par vince1455 »
nous ont utilise un trimble 250 papa l'a achaté surtout pour les prairies, en culture il ne s'en sert pas pcq j'ai le jalonage sur le semoir
par contre ont n'a beaucoup de bois autour des prairies et ces la grosse misère!! beaucoup de perte de signal!!
case ih
t'as l'antenne avec la grosse boule blanche?
parce que moi j'ai beaucoup de bordures de bois et jamais de perte de signal
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Gros déterrage..
Voilà ,je viens d'en prendre une..
C'est une MATRIX 430 (la suite de la centerliner pour faire simple)
J'ai fait 2/3 tour de champs avec pour tester, ça suffit à ce que je lui demande.
Quelqu'un a du recul sur cette machine?
moi je vais decouvrir ca la semaine prochaine sur le puma ,livraison mardi ou mercredi,mais je mettrai des photos du taxi et vous dirait comment vont les barres.
mlgbzh
La, on parle plus de la même chose.....
Vivement les photos...
IH533
Site Admin
Message non lu par IH533 »
tu viens a bersac avec le puma ?
IH533 a écrit :tu viens a bersac avec le puma ?
si je devait monter qq chose ca serait la chargeuse....trop belle
Comment ça marche ces barres de guidage? Comment ça s'utilise surtout? Pas trop faussé par la pente? Je regarde pour m'equiper, j'ai encore fais des caguades dans les prés... :bou:
C'est vrai que j'y regarde un peu aussi, pour mettre l'engrais encore je me débrouille, mais pour le pulvé c'est intéressant mais j'y connais pas grand chose non plus...
Au moins les infos seront utiles à plusieurs! :yes:
