En ce moment dans les champs 2012
schmitt423
Re: En ce moment dans les champs 2012
Message non lu par schmitt423 »
ih 946 a écrit :c'est de ma fabrication :!: d'ailleurs le filtre de retour est une cloche de 856 xl sur le coté du réservoir , un vérin Faucheux modifié , une pompe neuve de chez Hydrokit , un multiplicateur récupéré sur une épareuse Rousseau .tout le reste est maison :!: :D
A quoi sert la prise électrique et le boitier blanc?
Carte des membres LTR: http://goo.gl/maps/yx5Fi ;)
Pat
Message non lu par Pat »
Je me posais ma question aussi. On dirait une radio FM posée sur un aimant... :allu:
Sinon, beau boulot cette fendeuse...
le boitier blanc : c'est le tableau de bord du tracteur : pression d'huile avec sonar , température moteur et témoin de charge batterie .j'ai fais ce boitier : facile de jeter un oeil car un jour la courroie a coupée et c'était grand temps d'y voir quand tu sent le chaud :oh: quand tu fais 3 ou 4 heures a suivre , tu montes pas tous les quarts d'heure voir la température :oops:
Pat
ih 946 a écrit :le boitier blanc : c'est le tableau de bord du tracteur : pression d'huile avec sonar , température moteur et témoin de charge batterie .j'ai fais ce boitier : facile de jeter un oeil car un jour la courroie a coupée et c'était grand temps d'y voir quand tu sent le chaud :oh: quand tu fais 3 ou 4 heures a suivre , tu montes pas tous les quarts d'heure voir la température :oops:
Tu aurais une photo vue de face? Ça m'intéresse.
non Patrick j'ai pas pour l'instant , là c'est un copain qui a topher mais j'en prendrai d'autres en gros plan .la fendeuse date de fabrication 2001 et mise en route février 2002 sur un Soméca 450 car je n' avais pas encore acheté le 946 :oops:
quebecois
Message non lu par quebecois »
pour Paul , le voilà en position transport :yes: . je te tiens au courant pour mercredi :yes:
paul hoffer
Merci Quebecois pour cette belle photo relatif au repliage du DMI bien exécuté
A + PAUL
Image Image
épicea
Message non lu par épicea »
Une bonne idée ce boitier :yes: (il faut la breveter)
Sinon on sent qu'il y a eu de la recherche pour optimiser la position de travail de l'operateur ;)
J'y ai eu pensé à mettrevin témoin qui avertirais en cas de soucis, jamais concrétisé. Comment tu as branché ça Jacques?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 mars 2015 16:08, modifié 1 fois.
une deuxieme sonde de temperature sur la culasse avec le cadran de 0 à 130 °c , un plus contact pour alimenter les temoins d'huile et de charge et les retours de la sonde d'huile et du D+ de l'alternateur . j'ai jumelé un sonar de chez Hesston sur la pression d'huile :!:
C'est pas si simple à monter finalement...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 mars 2015 16:02, modifié 1 fois.
j'ai monté des sécurités Lucifer sur des 46 : vérin commandé par le gas oil pour l'arret moteur :!: Oh mais ça fait des années :oh:
Benja XL 73
Message non lu par Benja XL 73 »
Epandage de lisier avec le 800
Uploaded with ImageShack.us
Bonne soirée à tous
CASE IH
