Salut à tous,je vous présente le petit bricolage de la semaine .... Presque 5 kg de bagettes quand même . J'ai une question d'ailleurs qu'elle est la résistance d' 1cm de soudure avec de la baguette de 3.2 mm . parce t la je soude partout mais peut être que je pourrais économiser un peu et en mettre un peu plus la ou il y a besoin ...
La c'était le test de résistance . C'est super pratique en tout cas surtout les fourche réglable en largeur
- grateloupcity
Quand même pas! Mais en partie démontéeLe Peyrousien a écrit : ↑03 oct. 2021 21:29 Bonsoir Alain,
Ha oui là ça a touché![]()
Je suis sûr que c'est déjà détordu mastiqué et repeint![]()
Pour la résistance, je peux pas dire, mais j'ai aussi passé un gros paquet d'électrodes en 3.2mm lorsque j'ai fait le mien, attelage euro pour mettre sur le chargeur :lolof240 a écrit : ↑03 oct. 2021 22:43 Salut à tous,je vous présente le petit bricolage de la semaine .... Presque 5 kg de bagettes quand même . J'ai une question d'ailleurs qu'elle est la résistance d' 1cm de soudure avec de la baguette de 3.2 mm . parce t la je soude partout mais peut être que je pourrais économiser un peu et en mettre un peu plus la ou il y a besoin ...
Super pratique pour la rénovation que j'ai en cours, que ce soit pour bouger des palettes, du matériel, etc. Faut que je me trouve un palox, trois bouts de bois pour une rambarde et hop j'en fait une nacelle
IH 845 avec boite Ampli
J'en ai un devant aussi mais pas réglable ça aide bien effectivement . Pour la nacelle moi je me sert du godet . Celui de dernière me sert de porte masse c'est le caillou qui sert de masse pour faire du chargeur . Avec l'attelage automatique trop facile tu l'attelle en 2 min
Pour la soudure je veux toujours avoir fini avant d'avoir commencé ... . Mais pour 10h de main d'oeuvre et 140 e de marchandises je m'en sort bien
Ça va bien les profilés galva de glissières de sécurité !
La campagne d'enfouissement EDF c'est pas mal pour la récupération
il y a plein de feraille avec des trous pile poil au diam normalisé ... Et des longues poutres en c . Au prix ou c'est on va pas gâcher
il est chouette ton porte palettes on dirait un truc du commerceAeth a écrit : ↑04 oct. 2021 10:04Pour la résistance, je peux pas dire, mais j'ai aussi passé un gros paquet d'électrodes en 3.2mm lorsque j'ai fait le mien, attelage euro pour mettre sur le chargeur :lolof240 a écrit : ↑03 oct. 2021 22:43 Salut à tous,je vous présente le petit bricolage de la semaine .... Presque 5 kg de bagettes quand même . J'ai une question d'ailleurs qu'elle est la résistance d' 1cm de soudure avec de la baguette de 3.2 mm . parce t la je soude partout mais peut être que je pourrais économiser un peu et en mettre un peu plus la ou il y a besoin ...
Super pratique pour la rénovation que j'ai en cours, que ce soit pour bouger des palettes, du matériel, etc. Faut que je me trouve un palox, trois bouts de bois pour une rambarde et hop j'en fait une nacelle![]()
Tu as qu'à en avoir d'avantages des ihgrateloupcity a écrit : ↑04 oct. 2021 00:19Quand même pas! Mais en partie démontéeLe Peyrousien a écrit : ↑03 oct. 2021 21:29 Bonsoir Alain,
Je reculais la 445 pleine de blé avec le 14,alors quand ça a touché,même en y allant doucement,ça fait des dégats!
Y en a dans chaque recoints
c' est peu dire
ça déborde
Thierry
Thierry
Des jaloux ces deux là
jaloux
pas les bâtiments déjà , donc faut faire un choix
tous le mérite au curé pour toute la sauvegarde , mais va falloir qu' il en couvre un peu plus
Thierry
Thierry
Je me suis effectivement fortement inspiré de ce qui se faisait
je voulait faire comme toi au depart,j'avait presque achete des pales d'occas,
mais quand on m'a propose un bon truc chez granit,2t pour 400e,j'ai pas hesite longtemps
