boulon ih pour bâti
akira39
boulon ih pour bâti
Message non lu par akira39 »
bonjour, je recherche des boulons pour monter mon bâti quicke avec fouche quicke 1500, ou au moins les info pour en acheter ou les commander.
j'ai remarqué que les 4 du milieux sont plus petit que ceux vers le nez du tracteur ainsi que ceux vers le volant.
merci
BNMA
Re: boulon ih pour bâti
Message non lu par BNMA »
bonsoir
peux tu indiquer diamètre et longueur
en diamètre pour aider, il existe en pouce 6.3 - 9.5 - 11.1 - 12.7 -14.3 - 15.875 -17.46 - 19.05
Bernard
akira39
bonjour Bernard, déjà merci de prendre ton temps pour m'aidé,
j'ai du 6.3 au milieu par contre comment savoir les dimensions des plus grosse je n'ai rien pour essayer.
BNMA
C'est sur quel tracteur?
tu peux peut être prendre une vis du coté de l'attelage ou berceau avant pour au moins avoir le diamètre du filetage
Bernard
akira39
un 523.
sur un 523 : a la cloche d'embrayage c'est du 1/2 (12,7) et au berceau d'av train c'est du 5/8 (15,8) et tout ça en filetage UNC (gros filet) après la longueur est a déterminer suivant l'épaisseur de la pièce a fixer :D
