Contacteur pression huile moteur
Trage4083
Message non lu par Trage4083 »
Je désespère et trouve pas de concession case...
Je dois changer mon contacteur de pression d'huile sur mon tractopelle international i544 2544 USA.
Je ne sais plus ou chercher.
Si quelqu'un peut me renseigner ?
Merci par avance
farmall806
Re: Contacteur pression huile moteur
Message non lu par farmall806 »
Essayez aux USA. Tapez tractor parts, il y a plein de revendeurs de pièces pour les modèles anciens et peut être aussi pour les tp.
ce qui est important c'est de savoir le type de moteur : US British ou Neuss :!: on retrouve du D 310 sur des US :oh:
C'est un 544 donc un D 239.
Trage4083
D'accord merci.
Je vois comment si british ou neuss?
Trage4083
Chris. D239 correspond à quoi?
Merci farmall806
Trage4083
Bonjour.@ ih946 comment sais tu qu'il correspond bien au mien je retrouve pas les mêmes le même type que le mien. 544 c'est pas mentionné
Trage4083
Trage4083 a écrit : 21 déc. 2021 17:37 Chris. D239 correspond à quoi?
Merci farmall806
D 239 c'est le type de moteur
D= Diesel
C= Gasoline
239 est la cylindrée en cubic inches (pouce cubique) soit 3911 à 3920 cm2 selon les modèles
On le retrouve sur les tracteurs de Neuss et Saint Dizier 724, 734, 744, 745, 743, 745-S, 833, 933, 840, 940
Les tracteurs de Doncaster 574, 674, 684, 685, 695, 4210
Les tracteurs US 544, 2544
Moiss'-Batt' 8-71 et 431
J'ai exclu le 856 qui a un DT 239 (T=turbo)
Bon les copains si j'en ai oublié, n'hésiter pas :sournois: :oops: !!!
Trage4083
Whaou d'accord ! Merci beaucoup pour ton temps.
Je pense avoir trouvé je commande la pièce
Trage4083
Bonsoir messieurs,
J'ai reçu un contacteur mais pas du tout le bon filetage c'était du 1/8. Apparemment le mien ressemblerait à du 1/2.
Savez vous comment je peux retrouver le type moteur.
Trage4083
Voici ce que j'ai sur la culasse et au niveau du filtre et contacteur huile
Trage4083
Trage4083
