Bonjour, je me présente je m'appelle max j'ai 21ans.
Je viens d'acheter un 1455 de 1982 et je change la monte de pneus, je voudrais passer en 650 65 38 derrière et donc pour avoir le bon rapport de pont quelle monte avant II me faut ? Sachant que j'ai le petit pont avant celui du 1255 ?
Merci d'avance
Monte pneu 1455
Re: Monte pneu 1455
https://www.allpneus.com/grille-dimension
Voila qui devrait te dépanner.
Si tu veux élargir ,tu peux aller jusqu'au 480/65R28
Voir 520/65R28, mais il va "gratter devant.
Après, il faut voir suivant les marques, les dimensions exactes différent de la taille théorique ex:
J'ai des Michelin 650/65R38 qui font 630 mm de large (hors tout) et des Kleber 580/70R38 qui font 610...
Re: Monte pneu 1455
Je pense que tu as intérêt à rester au 480 65 28
même si le rapport sera un peu faible, cela préservera la mécanique du pont avant qui est de toute façon trop fible pour untracteur de cette puissance. Point est beoin de rappeler que les réducteurs des ponts du 845 au 1455 sont les mêmes.
Par expérience sur mon 1455 petit pont, les reducteurs me posaient dejà probléme avec la monte d'origine (16.9 /28 ;20.8/38. Mais lorsque je l'ai équipé de 800 60 32 qui sont certes un peu plus petits que les 20.8:378 d'origine et donc des 65 65 28 que tu projettes et il fallait 2 réducteurs par an.
Loesque je suis passé au 480 65 28, plus de probléme de réducteur.
Re: Monte pneu 1455
Même le 523 avait les mêmes réducteurs de pont avant
