Pince balle
Re: Pince balle
Renforces au maximum que tu peux
Re: Pince balle
Dapres toi je peux remettre son grand frère en le renforçant un max,ou faut que je trouve un modèle au dessus?
Re: Pince balle
Comment ça ?
Tu veux changer ton ipn plié ?
Remets le même si tu en as, mais renforces le comme il faut
Re: Pince balle
Ha bah oui,je remet pas celui là
J'en ai chier pour le dessouder de la flèche..
Sinon oui il m'en reste 1 comme celui là,d'où ma question si je retente ..
Re: Pince balle
Mieux tu en mets 2 l'un sur l'autre pour te faire ta base où il y a tes accroches pour le chargeur et tu remets ton assemblage sur le devant
Tu comprends ?
Tu comprends ?
Re: Pince balle
Tu coupes là où ça a plié
Tu redresses, tu poses un autre morceau d'ipn sur ta base, l'un sur l'autre
Tu reprends ce que tu as coupé et plutôt que de le mettre sur le dessus tu le mets devant
Re: Pince balle
Je peux pas reprendre le même,ça me fait un V tellement ça me la plié,sinon j'ai retrouvé une panne C qui me semble un peu plus grosse,à voir..
Re: Pince balle
Oui du C doit être plus raide que du I
Tu as compris mon montage où tu veux un croquis ?
Re: Pince balle
Allez,vas-y,je te sent inspiré
Re: Pince balle
Je te fais ça demain bien comme il faut
Re: Pince balle
Ok,je te mets pas la pression,mais j'attaque demain à 14h ,et avec la panne C,en réutilisant ma flèche sans l'ipn
Re: Pince balle
Tu auras à 13h59 alors
- geronimo69
Re: Pince balle
du fer enC c'est du UPN ou très rarement UPE mais si tu ne met pas des plats sur les cote ça fera pareil vu les contraintes et ton gousset repris sur le fer du bas en travers et non sur celui qui monte .
Re: Pince balle
Pour les plats derrière la panne,ça j'ai compris,mais faudrait que je me reprenne comment pour ma flèche?geronimo69 a écrit : ↑03 févr. 2021 21:46 du fer enC c'est du UPN ou très rarement UPE mais si tu ne met pas des plats sur les cote ça fera pareil vu les contraintes et ton gousset repris sur le fer du bas en travers et non sur celui qui monte .
