support de differentiel D 439
Bonjour, j'ai démonté le support de différentiel sur un 439 D et.....la pièce est cassée au niveau du pallier de roulement. Je recherche donc cette pièce pour ne pas avoir à remonter une pièce cassée. Il roulait parfaitement et je devais changer les freins....mais surprise!!
- Fichiers joints
- P1000331.JPG (135.33 Kio) Vu 2112 fois
Re: support de differentiel D 439
Bonjour,je suis propriétaire dans le 31230 de deux "d439"dont un qui marche bien et le deusiême,qui a un maivais démarrage du moteur á froid.
Si je peux vous aider a réparer le votre,nous pouvons rentrer en contact?
Bienvenu sur LTR
Sympa ta proposition, une petit présentation dans la rubrique ad hoc serait super merci
Bienvenu sur LTR
tu n'as pas a démonter cette pièce pour changer les freins pour la démonter il faut obligatoirement enlever le carter relevage pour enlever le pignon de réducteur . il n'y a pas eu un extracteur de mis dessus pour casser cette pièce : bizarre bizarrefabrice 31 a écrit : ↑17 août 2020 18:26 Bonjour, j'ai démonté le support de différentiel sur un 439 D et.....la pièce est cassée au niveau du pallier de roulement. Je recherche donc cette pièce pour ne pas avoir à remonter une pièce cassée. Il roulait parfaitement et je devais changer les freins....mais surprise!!
comment ce fait il que je n'ai pas de réponses , j'ai tort ou raisonfabrice 31 a écrit : ↑17 août 2020 18:26 Bonjour, j'ai démonté le support de différentiel sur un 439 D et.....la pièce est cassée au niveau du pallier de roulement. Je recherche donc cette pièce pour ne pas avoir à remonter une pièce cassée. Il roulait parfaitement et je devais changer les freins....mais surprise!!
Daté du 17 août, dernière visite du membre, le....18 aoûtfabrice 31 a écrit : ↑17 août 2020 18:26 Bonjour, j'ai démonté le support de différentiel sur un 439 D et.....la pièce est cassée au niveau du pallier de roulement. Je recherche donc cette pièce pour ne pas avoir à remonter une pièce cassée. Il roulait parfaitement et je devais changer les freins....mais surprise!!
