fendeuse bois
fendeuse bois
Bonsoir.
je recherche une fendeuse bois hydraulique d'occase pour mon 323.
Faut'il prendre une fendeuse avec une pompe hydo indépendante ou bien en prise directe sur le tracteur ?
J'ai parfois du gros bois à casser,(50cm de diamètre).
Merci pour vos conseils.
Mac 35
Mac 35
Re: fendeuse bois
salut,le mieux est sur pdf du tracteur,apres c'est plus chere..
Re: fendeuse bois
Si quelqu'un de LTR m'en connait une, je suis en bretagne.
Mac35
Mac35
Re: fendeuse bois
Pour un 323 prend pas une trop grosse à cause du poids (et si 50 cm c'est tes plus gros) à moins que tu sois équipé en masse, l'idéal c'est le treuil mais le moins cher c'est d'en ajouter un électrique ensuite, sinon les prix explosent... Autour de 16 t je pense que c'est suffisant, même si avec 13/14T il y en a pas beaucoup qui vont te résister
et sur PDF c'est plus chère mais tellement plus adapté, les pompes de nos tracteurs débitent pas assez et le volume d'huile hydraulique est pas très grand...
Re: fendeuse bois
salut.
Oui j'ai un équipement à l'avant qui me permet de masser mon 323.
C'est un peu ce que je crains aussi qu'au niveau du débit d'huile ce soit insuffisant.
Il parait aussi que ça n'arrange pas la pompe du tracteur.
A+ Mac35
A+ Mac35
Re: fendeuse bois
J’ai pris une AMR 16 t sur prise de force, c’est vraiment bien
- Fichiers joints
- A3B95F53-EF47-49B7-ABC2-9D121059DB91.jpeg (31.68 Kio) Vu 6426 fois
- D9236697-E79C-4E89-A4F3-DEDA5B40D8E2.jpeg (33.69 Kio) Vu 6428 fois
Modifié en dernier par Yan08 le 22 mars 2020 21:42, modifié 3 fois.
Re: fendeuse bois
Oui,j'ai la même en 18t,ça y va impec,ça passe partout,je l'ai jamais calé
Re: fendeuse bois
C'est sur elle donne tout ce qu'elle peut et pendant des heures la pompe...
Après j'ai une 20t italienne iross avec treuil 410 kg, le 523 va pile poil avec !
Mais il paraît que ça tonne moins que chez nous les italiennes
elle a calé deux fois :
Dans un gros noyer plein de nœuds et une tête de Verne mais vraiment énorme 60 70cm de diamètre
Un voisin à une 16t balfor il en est content
Par contre changement de verrin sous garantie car défaut de conception... Depuis ça tient, je croise les doigts à chaque remise en service...
- snoopy7588
Re: fendeuse bois
Prend tout de suite à pdf et distributeur à 2 vitesses, il faut 16t minimum, le meilleur compromis poid/puissance c'est 19/20t,
te bile pas trop sur le poid, moi je fend beaucoup avec un F135D sans masse et une 16t pdf
Je te vendrais bien la mienne mais on est trop loin...
Re: fendeuse bois
Vous n'avez pas la possibilité d'en emprunter une (ou de la louer) pour faire un test?
J'ai une Rabaud 16t derrière un David Brown 850 (35cv), avec treuil et groupe hydraulique.
C'est pas le moteur qui peine
Re: fendeuse bois
Salut snoopy.snoopy7588 a écrit : ↑23 mars 2020 21:37 Prend tout de suite à pdf et distributeur à 2 vitesses, il faut 16t minimum, le meilleur compromis poid/puissance c'est 19/20t,
Sans indiscrétion , tu l'estime à combien ta fendeuse ?
Mac35
- jojo international
Re: fendeuse bois
j'en ai une mais un peu lourde le 353 il décole du nez si tu part trop vite
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
- snoopy7588
Re: fendeuse bois
estimer quoi , le poid ? je l'ai jamais pesé , mais 350/400 kgmac 35 a écrit : ↑24 mars 2020 19:19Salut snoopy.snoopy7588 a écrit : ↑23 mars 2020 21:37 Prend tout de suite à pdf et distributeur à 2 vitesses, il faut 16t minimum, le meilleur compromis poid/puissance c'est 19/20t,
Mac35
Re: fendeuse bois
Non je voulais parler du prix !!!
A+ Mac 35
A+ Mac 35
