Quelles bougies de préchauf mc cormick F235d
Etienne39
Message non lu par Etienne39 »
Bonsoir, merci de me faire savoir quelle bougies de préchauffage il faut pour F235d, il y avait des 0,9volts je les ais remplacées et premier essai le voyant de préchauffage a rendu l'âme.
J'ai alors fait des recherches sur boutique du tracteur et le seul dispo c'est un 1,7volts?
Jai un doute l'ancien propriétaire a t'il improvisé!
Avez une réponse.
Merci par avance, Etienne.
geronimo69
Re: Quelles bougies de préchauf mc cormick F235d
peut être a t'il modifié le systeme pour montée des bougies moderne en 12v les premières sont en série (une grille et plus rien ne fonctionne) et celle en 12v en parallèle au pas de 18x1.50 de mémoire
tu a des modèles bosch 0250200055......
https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... gLfk_D_BwE#
@+ Image
Etienne39
Bonjour merci pour ta réponse, j'ai remplacé les bougies car une ne fonctionnait plus j'ai testé les autres elles etaient ok, donc reemplacement des 4 avec la même référence, le voyant de préchauffage a rougit et paf une des resistance a grillée, plus moyen de préchauffer et démarrer.
Ma question un voyant pour bougies de 1,7volt fonctionnerait'il?
Merci par avance, bonne journée. ETIENNE
Etienne39
Salut a tous, pour info au lieu de se casser la tête avec des bougies en 0,9volt, selon mon spécialiste electricité agricole, il faut passer en bougies 12volts, supprimer le voyant de préchauf de tableau de bord ainsi que de la résistance aditionelle tirer un nouveau câble a la manette de préchauffage, et hop on compte dix segondes de chauffe et ca démarre!
Bon dimanche et prenez soin de vous.
père 2 240
Message non lu par père 2 240 »
bonsoir les amis; quelle est la diffèrence entre les bougies Bosch 0 250 200 055 à 13 € et les 0 250 200 021 à 37 € ? Ces deux modèles vont sur les moteurs FD123 ? (f, fu ,fv 235) pourquoi les …...021 bien plus chères ,semblent le plus souvent prèconisèes ? merci pour vos explications;;;;
