Recherche pompe a injection FU 235 D
- farmall 22
Après les bras de relevage HS je suis à la recherche d'une pompe à injection type sigma pour remplacer la lavalette pneumatique qui est HS je cherche également la liaison filtre a air/ collecteur qui va avec la sigma car cette dernière est en régulateur mécanique et non pneumatique.
Je vais à bersac donc si quelqu'un à çà je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Baptiste 235
Re: Recherche pompe a injection FU 235 D
Qu'est ce qui est hs sur ta pompe j'ai un copain qui vient avec moi à bersac qui repare les pompes à injection ramène la si veut qu'on regarde sa
En parlant de ça, je cherche une butée de surcharge pour le 633,
- Baptiste 235
Vois sa avec le fils à dix56 c'est lui qui répare les pompe à injection
Oui Romain s'y entend bien dans ce domaineBaptiste 235 a écrit : ↑28 déc. 2019 10:24 Vois sa avec le fils à dix56 c'est lui qui répare les pompe à injection
- farmall 22
Il est de quel coin dix 56? Car jai peut-être aussi vite fait de voir avec un dieseliste local.
Je voudrais surtout changer de model pour passer avec une pompe à régulateur mécanique et non pneumatique car plus fiable
Salut
Pour ceux du sud-ouest j'ai une bonne adresse, le mec un vrai génie. Il a l'âge de la retraite mais continue !
- Baptiste 235
Oui c'est sur la réactivité du moteur et beaucoup plus vif on est du centre entre Orléans et chartres avec dix 56
Après c'est pompe la grippe facilement avec le gnr moi sur mon 235 après 1 ans sans tourner j'ai eu un piston de pompe grippe j'ai démonté la trappe d'accès sur le côté de la pompe et j'ai fait marcher le piston avec un tournevis et du wd40 et ça repart inpecable
- farmall 22
Ça fait plus de 5 ans qu'il n'a pas tourné, piston 3 grippé crémaillère grippée également mais ça c'est facile à degripper. Maintenant se son les clapets de respiration qui déconne et avec un peu de chance la membrane est percée.
C'est pour cela que je veux changer de pompe pour un model à régulateur mécanique car beaucoup plus fiable. Maintenant il faut juste que je trouve un F 235 ou un FCD qui est trop usé pour être restauré pour avoir autre model de pompe
- Baptiste 235
En tout j'ai 3 farmall en pièce d'avance don't un avec ce model de pompe mais je pense pas quel marche je compte faire la même modif que toi c'est sur la réactivité du moteur et pas du tout la même
- farmall 22
Une pompe ça se répare mais encor faut il en avoir une pour faire la modification? Je vais surement en trouver une,c'est juste une question de temps.
En plus une fois révisée je vais la faire pousser un peu tout en restant raisonnable. Je pense que 30/35 ch se serait pas mal
- farmall 22
A tout hasard tu n'aurais les bras de relevage inférieur? Car les miens on été trop bricolé pour les remettre en étatBaptiste 235 a écrit : ↑28 déc. 2019 22:35 En tout j'ai 3 farmall en pièce d'avance don't un avec ce model de pompe mais je pense pas quel marche je compte faire la même modif que toi c'est sur la réactivité du moteur et pas du tout la même
- Baptiste 235
Non les 3 farmall que j'ai on tous le relevage au milieu
J'en ai aucun avec un modulor
- Baptiste 235
Houla 30 35 tu et bien optimiste moi mon 265 on la passe au banc d'essais au boulot il sortait 30 ch et après nettoyage du filtre à air et échange du filtre à gazoil 37
Et il fumé autan qu'un 1455
- farmall 22
Une pompe bien réglé ,une avance injection adapté ça doit le faire, quand on voit ce que l'on sort des moteur maintenant,se serait le comble de ne pas pouvoir lui sortir quelques chevaux de plus!
