IH 523 circuit électrique
Benjamin88
Message non lu par Benjamin88 »
suite a la restauration de mon IH 523, j'ai installer des clignotant sur les ailes arrières et au début tout marchais niquel, centrale clignotante 6 broches toute neuve elle fonctionnait a merveille mais... oui car il y a un mais sinon sa serait trop facile..
Aujourd'hui après avoir remis en place correctement mon nouveau réservoir, je ressert mon tableau de bords comme il se faut et la je m’aperçois que mes clignotants s'allument mais ne clignotent pas. Du coup je démonte la partie ou il y a l’indicateur combiné et tout était bien branché, ma centrale et parfaitement dans le bon branchement:
49 au borne d'un fusible
49a a ma commande de clignotant
31 a la masse du châssis
c, c2 ,c3 au voyant de l'indicateur combiné
Et a un moment je m’aperçois que les voyants reste allumé quand je me mets mon indicateur combiné a la masse du tracteur ce qui n'est pas normal vue que normalement il devrait s'allumé qu'a l'activation d'un des 2 clignotants. Je décide donc de débrancher le fil de masse de ce combiné mais quand je le fais touché le tracteur il se mets encore la masse..
Donc mon problème et que je n'ai plus de clignotant et que mon indicateur se mets a la masse voici quelque photo de mes branchements
Merci pour votre aide
https://imgur.com/a/UqU3pWB
https://imgur.com/a/LJkz7LP
https://imgur.com/ZzCj5is
sterile1664
Re: IH 523 circuit électrique
Sans présentation, peu probable que tu sois dépanné...
Benjamin88
Voila c'est fait merci
sterile1664
Tu as essayé en tirant une masse direct batterie ?
Benjamin88
Non pas encore je n'y avait pas pensé a sa merci je vous tiens au courant
