Quel prix pour ce 645 ?
Bonsoir, je me tate a vendre mon 645.
Quel prix vaut il d'après vous ?
Vidange moteur, boîte, trompettes, hydraulique et filtres faite il y a 20 heures.
Il a 11800 heures.
Electricité ok
Carrosserie ok
Moteur a révisé je pense (fume au reniflard).
Merci.
Il a 11800 heures.
Electricité ok
Carrosserie ok
Merci.
Re: Quel prix pour ce 645 ?
tu le mets à 5000 pour espérer en tirer 4500 (faut voir aussi l'état des pneus). si il part pas, il sera toujours temps de baisser...
Oui 5000 c'est en général les prix affichés pour ce genre de tracteur mais avec un moteur à contrôler ça peut baissé aussi, c'est très important ta fumé ? Et à l'échappement il fume beaucoup ? Quelle couleur ?
Le moteur à déjà été refait, à combien d'heures ?
Les pneus arrières ont l'air très bien
Tu le vends pourquoi ?
Il a 4 pneus neufs. Il tourne environ 30 heures par an. Ca va être compliqué pour moi d'ouvrir le moteur, il faut être équipé quand même. A l'échappement sa va mais au reniflard grosse vapeur.
Ca c'est le signe d'un moteur rincé.....
Ça c'est une réparation en perspective qui va aller chercher dans les 1500 €...
Oui c'est ce que j'ai compté en le faisant sois meme, au garage à mon avis c'est le double.
Oui oui c'est le tarif en le faisant maison
- frédéric 79
Il a l'air propre, j'aime bien cette série 45 avec cette cabine.
Oui oui très propre, il y a que le moteur à refaire.
Ah oui là c'est vrai que ça fume bien...
T'as meilleur chance c'est de trouver un gars qui c'est faire et qui a besoin de cette puissance (assez recherché par les bricoleurs du dimanche comme moi) ou un agri pour racler ou mettre la tonne mais pas sur qu'il soit motivé pour acheter avec moteur à refaire...
Mais bien en valeur tout le reste qui va bien
Un kit complet pour un moteur d206 c est 400€ maxi.
Là dessus tu peux ajouter la rectification du vilebrequin, la rectification de la culasse, le changement des soupapes +joints queues soupapes etc....
