Maître cylindre de frein pour 1046
Avant de commencer la rénovation de mon 1046 il me reste quelques travaux de nettoyage à faire mais comme toujours c'est dans ces moments là que certaines pièces nous lâchent ! Et pour moi c'est le maître cylindre de frein qui a lâché, si quelqu'un en a un ou sait ou je peux en trouver se sera avec grand plaisir (petite précision il fonctionne bien avec l'huile hydraulique et non avec du dot comme beaucoup de sites proposent)
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Thierry
Thierry
- FCD 38
Re: Maître cylindre de frein pour 1046
1046 ,c'est bien de la Dot d'origine et non de l'hydraulique
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Non le mien fonctionne bien avec l'huile hydraulique bouchon rouge sur le maître cylindre !
C'est effectivement du dot le mécano ne voulait pas me croire et maintenant il a retrouvé son super freinage enfin si on peut appeler ça du freinage
- FCD 38
Les garnitures doivent baigner dans l'huile, surtout du côté droit
Crdt Gaby
Crdt Gaby
le liquide de frein c'est marqué sur le bouchon ,c'était marqué SAEJ 1703 .
reparer un maitre cylindre c'est pas la peine ,faut le changer entier ( env 150 €)
et pour parler de freinage ,les 46 c'est pas des foudre de guerre
et pourquoi plus du coté droit ??? c'est pas un 23 ni 33
Justement je pense que Gaby veut dire qu'il y a une fuite du coté droit et que les freins baignent par conséquent certainement un phénomène qu'il a du rencontrer quelques fois
- FCD 38
Oui côté droit a cause des distributeurs hydrauliques qui ne sont jamais étanches, ce montage de distributeur Bosch,c'est quand même une vraie misère , je pense Laurent que ce doit être le cas sur les tiens
Sur un où deux,on en était arrivé a mettre une tôle qui faisait cheneau
Crdt Gaby
Crdt Gaby
j'ai pas de probleme avec mes trois ,les distributeurs il suffit de changer les joints si ca suinte
