recherche bride d'injecteur
- track008
Salut a tous voila j'ai récupéré un 744 culasse gelée au qu'elle j'ai monté une autre culasse mais le problème c'est que c'est une culasse avec l'ancien montage de bride avec les 2 boulons et que la culasse gelée etait avec le simple boulon.Donc mais injecteurs ne sont pas tenu comme il faut et en plus sa fait une fuite.
Je recherche donc 4 brides d'injecteurs et les 8 boulon qui vont avec
J'aurais aussi la cabine que je vais supprimer de dessus si sa interese quelqu'un
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
Re: recherche bride d'injecteur
Les 2 culasses sont exactement les mêmes pourtant
Que ce soit un modèle d’injecteur ou l’autre, les 2 culasses ont 2 trous taraudés autour de chaque puit d’injecteur
- grateloupcity
J'ai une culasse de 745 si ça peut t' intéresser....Elle est chouette ta cabine?
- track008
Oui mais le moulage pour la bride n'est pas pareil.Voici la photo de la bride
C'est bon je l'ai remonter avec une culasse que j'avais mais c'est une avec l'ancien montage d'injecteur donc faut que je change les brides.Pour la cabine c'est une super confort de structure elle est bonne j'ai le pare prise les 2 portes apres elle a vecu le type qui avait ce tracteur etait pas un maniaque mais elle est largement sauvable c'est pour ça que sa me fait ch... de la demonter pour la foutre dans un coin et apres la bazarder pour faire de la place.grateloupcity a écrit : ↑18 mars 2019 00:00 J'ai une culasse de 745 si ça peut t' intéresser....Elle est chouette ta cabine?
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
- FCD 38
Là tu va avoir un problème si tu remonte tes injecteurs dans ce sens, les tuyaux de retour vont cote cache culbuteurs
Crdt Gaby
Crdt Gaby
ex gab fg
- FCD 38
Autre chose la bride va de l'autre coté de l'injecteur d'ou ton probleme de positionnement
ex gab fg
- grateloupcity
Ouai,elle a l'air sauvable la cabine mais il va peut-être falloir que je me calme...
T'en veux combien?
T'en veux combien?
- track008
Je sais c'est que j'ai fait un essai pour voir si sa résolve le problème mais sa a pas marcher
3franc 6 sous si tu l'a veutgrateloupcity a écrit : ↑18 mars 2019 23:03 Ouai,elle a l'air sauvable la cabine mais il va peut-être falloir que je me calme...
T'en veux combien?
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
- FCD 38
C'est surtout le sens des injecteurs qui est important
Crdt Gaby
ex gab fg
- grateloupcity
OK,on s'organise en MP
