pompe a eau
taupio
pompe a eau
Message non lu par taupio »
bonjour a tous
Es que quelqu'un saurait ou je peut trouver une pompe a eau et un joint de cache culbuteur pour un Mac cormik utility 265?
Re: pompe a eau
Voila la pompe
http://m.laboutiquedutracteur.com/A-925 ... 632r2.aspx
Par contre il faut modifier le diamètre de la poulie ou diminuer le diamètre de l'axe ;)
Le joint
http://m.laboutiquedutracteur.com/A-906 ... r-fcd.aspx
Bon courage :yes:
taupio
Re: pompe a eau
salut trax merci du tuyau! sa y est j'ai commender les pièces !merci c'est un super site!
pour la poulie je pense quand la perçant au diamètre de l'axe sa devrait aller!
FCD 38
Re: pompe a eau
Message non lu par FCD 38 »
Peut-être pas la percer n'importe comment,plutot la faire ajuster au tour, c'est quand même le support du ventilo et a haut régime ça craint: vibrations, casse de l'arbre et destruction du radiateur :bou:
Cordialement Gaby
