Recherche livret utilisation et de pièces chargeur MAILLEUX
Laurent in the 644
Message non lu par Laurent in the 644 »
Sur le PJ75 que j’ai récupéré, il y a un chargeur MAILLEUX MX60. Bon le tracteur va bientôt être terminé, ça c’est bon. Tout comme le tracteur, le chargeur a été massacré...
Si quelqu’un dispose du livret d’utilisation et d’entretien, du catalogue de pièces, je suis intéressé.
J’ai déjà changé la poignée PROPILOT. Il faut que je refasse la partie électrique pour la troisième fonction car les fils sont tous arrachés y compris au niveau de l’electrovanne, refaire faire les flexibles + prises de la troisième fonction, changer les joints du bloc de connexion...
Merci d’avance pour vos retours,
Laurent
guib
Re: Recherche livret utilisation et de pièces chargeur MAILLEUX
Message non lu par guib »
Il n'y a pas de livret d'utilisation ou de pièces à ma connaissance
Laurent in the 644
Ah mince! C’est étonnant.
Donc je vais avoir 2 questions subsidiaires : comment se branche la partie électrique (arrivée du jus, liaison poignée / fourche, branchement de la bobine)?
Concernant les tuyaux de la troisième fonction : quelqu’un peut-il me confirmer que les tuyaux rigides flottent bien dans le brancard, et qu’une olive avec un écrou permettent de le bloquer en sortie de brancard ? Avec 7/8 centimètres plus loin une autre olive avec écrou qui vont permettre de brancher les flexibles ? J’essaier De mettre une photo pour que c’en soit plus clair.
Merci,
Laurent
si tu veut je doit avoir ça pour les 40/ 85 mais les distributeur sont les mème fait signe par mail ou mp
