Référence arbre pont avant et turbo ih 856xl
vl844
Message non lu par vl844 »
Comme indiqué dans le titre , quelqu’un aurait t’il la référence de l’arbre de pont avant avant et du turbo pour un ih 856 xl de 1990 , pont axial ?
Merci d’avance
Cordialement Valentin
vl844
Re: Référence arbre pont avant et turbo ih 856xl
Personne n'a ça ? Personne n'a de 856 sur le forum ? ;)
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
J'ai le livre pieces,mais pour pont avant déporté ;)
Crdt Gaby
vl844
Bonsoir Gaby,
Oui moi ça serait pour un pont axial mais par contre peut-être que le turbo est le même ? ;)
Si les spécialistes pourraient m'indiquer si l'on retrouve ce turbo sur d'autres modèles également?
FCD 38
J'ai le bouquin pour le 845,l'arbre est peut etre le même si tu me donnes la longueur je peux verifier sur celui d'un collègue ;)
Pour le turbo je regarde demain,mais en neuf tout cela doit coûter un bras :bou:
ça se répare un turbo : pas obligé de changer les volutes , que la partie principale neuve m'a couté 480 E :!:
Kev
Message non lu par Kev »
Pour le turbo faut sûrement compter entre 800 et 1000 euros. Autour de 500 pour changement des bagues + équilibrage
vl844
Salut ,
Merci les gars ! Longueur de l'arbre j'ai pas puisque le tracteur n'en a plus ;)
La enfaite le turbo n'a pas l'air d'avoir beaucoup de jeu mais plutôt des joints je pense car il crache de l'huile au collecteur d'échappement ;)
Oui en neuf comme tu dis Kev tu en as pour 1000 € après peut être ça se change les joints ?
Ou trouvez un turbo d’occase pas trop cher , ils sont montés sur quels autres modèles ces turbo c'est un garrett ?
FCD 38
Tu peux développer un peu,c'est un tracteur que tu as acheté d'occas :?: pourquoi il n'a plus d'arbre :?: ça suppose un autre problème, enclenchement :?:
Pour la longueur de l'arbre donne nous la côte entre les 2 arbres sachant que le manchon côté boite coulisse de quelques centimètres fait la moyenne, on comparera avec un 745 et 845,mais je pense que c'est les mêmes ;)
Crdt Gaby
vl844
Non c'est un tracteur que j'avais vu d'occcas ;)
Oui je savais bien pour le pb d'enclenchement :yes:
Finalement je n'ai pas fais affaire donc ce n'est pas grave merci de votre aide
