démareure 235
will724
démareure 235
Message non lu par will724 »
bonjour a tous je recherche un démarreur pour mon pauvre fv235 ou une autre solution pour le démarré (autre démarreur a bidouiller)
merci d'avance.
Re: démareure 235
il est absent ou il ne marche pas :?: ça se refait un démarreur :D
will724
Re: démareure 235
Il tourne doucement et il pète :mdr: (flamme )
grateloupcity
Re: démareure 235
Fais le réparer,c'est presque introuvable!
sterile1664
Re: démareure 235
N'insiste pas, tu va définitivement le crâmer, si il pète, ce sont les charbons qui ne portent pas correctement sur le collecteur.
Rectification du collecteur au tour, charbons neufs, nettoyage, paliers neufs et c'est reparti....
Fais le refaire, même si ceux qui le font se font de plus en plus rares, j'ai la chance d'en avoir encore un pas loin de chez moi, il m'a refait celui du JK, et dynamo régulateur du renault :yes:
will724
Re: démareure 235
Salut a tous,
Merci de vos réponse avec du retard désolé.
Pour le démarreur j'ai acheté un 235 pour piece a 32km de chez moi à 280€.
Du coup le démarreur marche nikel,de plus, j'avais un problème de relevage, j'ai changé le bloque et impec
mais j'ai un souci le tracteur cale au bout de 10 à 30 min au ralenti ou à mi gaz et redémarre en ponpen le go sans difficulté (réservoir propre et filtre neuf )
Si vous avais des idée sont le bienvenue?
Merci de votre aide
