Conseil sur une annonce 523
- pierrotdu15
Salut les amis
Je viens vous sollicité un peu pour vos avis sur une annonce (lien ci-dessous)
C'est un 523 avec inverseur hydraulique. Pour le moment je n'ai pas plus de renseignement que l'annonce je dois rappeler ce soir.
Que faut-il regarder/testé sur ces tracteurs?
Mon père en avait un mais pas hydraulique, et j'aimerai en avoir un en sa mémoire...
Pensez vous que le prix est raisonnable? Moi je le trouve un peu cher malgré son état très correct.
Je ne vois pas le pot d'échappement, y en avait-il avec un échappement qui passe par dessous?
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... htm?ca=3_s
Re: Conseil sur une annonce 523
Oui un peu chère quand même...
Quelle idée d'avoir pris un siège bleu
Ils font les mêmes en noir et ça à autre une allure !
L'échappement a été modifié pour gagner en hauteur sans doute, parfois dans les vergers ou autre c'est pratique
Par contre si il a pas direction assistée et que tu comptes utiliser le chargeur sort les bras ou oubli...
Vérifiez truc habituel démarrage à froid et chaud fumée, fuites, rotules de direction fusée, et freinage performance et équilibre.
Tu marchande, tu verras bien, si il est pressé de le vendre, ou si un autre l'achète avant toi !pierrotdu15 a écrit : ↑08 janv. 2018 14:16 Salut les amis
523 2rm, tracteur courant, mais boite Ampli si elle marche, c'est un plus et il a un chargeur, visuellement il est propre, le gars c'est pas un rustre ni un "bricoulou à la petite semaine" (sauf le siège et les pneus AV ?), pneus arrière Kléber Super 50 --> il a pas fait beaucoup d'heures depuis une 20aine d'année, voici ce que je vois !
J'ai vu un 33 avec un siège "jaune" !
Pour l'échappement, rien d'inquiétant. C'est un 523 de début de série avec les marquage de capot en tôle, levier de vitesses longs, pédale d'embrayage pleine et j'en passe. L'échappement en horizontal sous le tracteur était une option disponible sur ces modèles là, ce qui est probablement le cas du spécimen que nous voyons ici.
Trax à déjà dit pas mal sur les points à voir, que je me permet de compléter. La direction morfle un peu en général sur ces modèles. Boitier, voir le jeu. Rotules de direction souvent fatigué. Voir les fusées si pas trop de jeux entre les leviers et le bati de fusée. De même pour le petit levier de renvoi de direction sous le berceau avant. Vérifier les verrouillages des vitesses et gammes qui peuvent sauter.
Belle pièce, si la mécanique présente aussi bien que la carrosserie si j'en cherchais un, je crois que je n'hésiterais pas. Mais bon, d'une part, mon cœur n'est jamais raisonnable quand on parle de 523 et d'autre part les conseilleurs ne sont pas les payeurs...
- pierrotdu15
Merci pour vos conseils je vais déjà essayer d'avoir le propriétaire au téléphone pour plus de renseignements... Puis éventuellement aller le voir et négocier le prix
- pierrotdu15
Bon me voilà avec plus de renseignements :
-nombre d'heures inconnu
-4 ème vitesse saute
-petite fuite au niveau des commandes de relevage
-30heures par ans depuis 15 ans
-l'inverseur fonctionne bien
-échappement passe dessous
-année 1965
-pas de direction assistée
-démarre bien
Je vais le voir demain
-année 1965
-démarre bien
- sterile1664
C est ce que j allais dire, c est un des tous premiers
Pictogrammes en relief, pédale d embrayage pleine, leviers droits, il lui manquerait que la masse sous le capot! Ils sont jolis
Mais c est vrai un peu cher
j'aurais dit un 66 car moyeux vissés ,plaques en relief sur le capot ,carter en tole,levier d'ampli avec la plaque ,il manque le fameux moyeu de volant IH .
perso je virerai le chargeur,meme si c'est collector ,je prefere un meca a double embrayage.
- pierrotdu15
La masse est disposterile1664 a écrit : ↑08 janv. 2018 19:30 C est ce que j allais dire, c est un des tous premiers
c'est a debattre ,t'y vas avec des images saintes,et a 3900 il est a toi
- pierrotdu15
Je vais proposer moins que ça...
c'est qui me dérange c'est cette vitesse qui saute...
Le nombre d'heures ne me fais pas peur au vue des pneus. Ce sont peu être les super 50 d'origine puis ces tracteurs ne craignent pas les heures (suivant l'entretien bien-sur).
Le chargeur peu etre que je ne le garderais pasje verrais. (enfin si je l'achètes )
- FARMALL CUB
Il à les feux d'origine
comme moi , d' origine
Thierry
Thierry
- MaxSuperCub
Un collector, mais depuis le temps qu'il parait sur leboncoin, soit juste parcequ'il est trop cher, soit ?
- pierrotdu15
C'est bien pour ça qu'il faut aller le voir.
En plus à leur sorti apparemment ils se vendaient guère plus de 20000 franc soit à peine 3100 euros...
