Embrayage IH 1046
Embrayage IH 1046
Je recherche un embrayage complet de IH 1046 avec disque avancement et prise de force.
Si qulequ'un a les cotes de controle d'un mécanisme LUK car j'ai trouvé un mécanisme mais je ne sais pas comment le controler.
- DENAGRI
Re: Embrayage IH 1046
bsr
Je vois pas trop ce que tu veux contrôler sur le mécanisme ?
L'épaisseur des doigts ; le Ø d'implantation des trous ? leurs Ø & la position des lockating ?
Le PO ? L'épaisseur des disques . tu peux toujours regarder la levée de plateau avec une presse à vis (tout doucement = ok )
S'il provient d'un 946 ou 1046 il doit y aller !
L'épaisseur des doigts et l'usure des plateaux
- DENAGRI
bsr ;
- L'épaisseur des doigts tu peux le faire avec un comparateur (monter sur un U ou colonne de mesure ) normalement ils doivent être usés uniformément )
- Le plateau avec une jauge de profondeur a partir de la face fixation méca ( mais comme tu n'as pas la cote d'origine ) ?
difficile de savoir de combien il est diminué ( a moins de faire une comparaison avec un neuf car tu n'auras jamais a mon avis le plan de l'ensemble ) .
Ho tu as dis usure l'usure des plateaux ! = l'épaisseur des disques garnis ?? ( la il faut qu'il reste de la marge entre la face de contact & le haut des rivets ) sinon tu vas racler la tête des rivets ! = usure / frottement des rivets sur le plateau méca et risque de dessertissage des garnitures = HS . (plus de liaison disque & garniture ).
bon courage .
- DENAGRI
OK Ba y plus qu'a ! ( ça va t'avancer beaucoup ce contrôle )
- DENAGRI
bsr
ça donne quoi les mesures ???
j'attend les pièces neuves pour mettre en place.
