Embrayage IH 1046
chris24
Embrayage IH 1046
Message non lu par chris24 »
Je recherche un embrayage complet de IH 1046 avec disque avancement et prise de force.
Si qulequ'un a les cotes de controle d'un mécanisme LUK car j'ai trouvé un mécanisme mais je ne sais pas comment le controler.
DENAGRI
Re: Embrayage IH 1046
Message non lu par DENAGRI »
bsr
Je vois pas trop ce que tu veux contrôler sur le mécanisme ?
L'épaisseur des doigts ; le Ø d'implantation des trous ? leurs Ø & la position des lockating ?
Le PO ? L'épaisseur des disques . tu peux toujours regarder la levée de plateau avec une presse à vis (tout doucement = ok )
S'il provient d'un 946 ou 1046 il doit y aller !
chris24
L'épaisseur des doigts et l'usure des plateaux
DENAGRI
chris24 a écrit : 16 nov. 2017 12:50 L'épaisseur des doigts et l'usure des plateaux
bsr ;
- L'épaisseur des doigts tu peux le faire avec un comparateur (monter sur un U ou colonne de mesure ) normalement ils doivent être usés uniformément )
- Le plateau avec une jauge de profondeur a partir de la face fixation méca ( mais comme tu n'as pas la cote d'origine ) ?
difficile de savoir de combien il est diminué ( a moins de faire une comparaison avec un neuf car tu n'auras jamais a mon avis le plan de l'ensemble ) . :oops:
Ho tu as dis usure l'usure des plateaux ! = l'épaisseur des disques garnis ?? ( la il faut qu'il reste de la marge entre la face de contact & le haut des rivets ) sinon tu vas racler la tête des rivets ! = usure / frottement des rivets sur le plateau méca et risque de dessertissage des garnitures = HS . (plus de liaison disque & garniture ).
bon courage .
je lui ai tout donné dans un autre post :yes:
chris24
ih 946 a écrit : 18 nov. 2017 00:09 je lui ai tout donné dans un autre post :yes:
merci encore... :yes: :yes:
Quand je parle de l'épaisseur des doigts c'est vraiment l'épaisseur des doigts où appui la butée.
Concernant le plateau ça concerne la portée au frotte les disques.
DENAGRI
chris24 a écrit : 18 nov. 2017 13:43
OK Ba y plus qu'a ! ( ça va t'avancer beaucoup ce contrôle :oops: )
DENAGRI
bsr
ça donne quoi les mesures ???
chris24
j'attend les pièces neuves pour mettre en place.
