Farmall M
- farmall 22
Re: Farmall M
L'idéal serait de le fabriquer mais il faudrait avoir une photo de la pièce voir même l'original.
J'ai un farmall M mais je ne vois pas de quel timon tu veux parler.
Si tu as une photo,fais la moi parvenir et je regarderai si j'ai ça sur le mien
Re: Farmall M
La barre oscillante !
Source: Outbacktoystore
Re: Farmall M
Bonjour Farmall 22 et Chris,
Merci de vous pencher sur mon problème ,
Le timon (barre oscillante) est bien représenté sur la photo de Chris .
En faire une pourquoi pas ? mais il faudrait un modèle ,ou les cotes?
Merci et bonne Journée
- snoopy7588
Re: Farmall M
Et une bonne barre de fer
- farmall 22
Re: Farmall M
Je n'ai pas ça sur le mien car il est équipé de ses deux charrue alternatives. Avec un peu de patience et beaucoup de recherche sur le net,je pense que ça se trouve
Re: Farmall M
Bonjour Farmall 22
Merci pour ta réponse, si tu as des charrues alternatives derrière tu n'as pas l’attelage avec la barre oscillante, ni la barre horizontale, il faut les démonter pour monter les charrues.
Je connais le problème, j'ai aussi des charrues alternatives sur un FARMALL H ,
Fais tu des manifestations avec ton M et ces charrues ?
Aurais tu des photos de ton M avec ses charrues ?
Avec le mien je fais quelques fêtes avec une charrue trisoc IH trainée
Pour la barre oscillante j’espère trouver, on verra bien!!
Bonne journée
Adem
Bonne journée
Adem
- farmall 22
Re: Farmall M
Pour l'instant mon farmall M ne fonctionne plus car le vilebrequin est HS,
j'ai trouver un autre moteur que je viens de refaire entirement donc reste plus qu' à le remonter sur le tracteur et j'en profiterai pour le restaurer entièrement ce qui veut dire qu'il n'est pas près de sortir. Sinon il est avec des doubles charrue alternative mais je ne m'en suis pas encor servi.
J'ai tellement de choses en cœur qu'il n'est pas encor une priorité, j'ai mon 1066 qui a un souci de boîte de vitesse et j'ai mon ensileuse John derre a finir de restaurer pour une fête de l'ensilage l'année prochaine si tout ca bien.
Re: Farmall M
Au vu de ce que tu me dis je comprend que tu ne puisse pas mettre des photos, ce n'est pas grave un jour viendra, chaque chose en son temps,
Quand il sera remonté,avec un moteur neuf,tu apprécieras l'engin! c'est un tres bon tracteur, puissant, agréable conduire ,est il monter en 12 volts ?,car en 6 volts il peine démarrer !!
Bon courage pour tes restaurations en cours
Bonne soirée
Bonne soirée
- farmall 22
Re: Farmall M
J'ai roulé avec au tout début avant d'avoir mon problème de pression d'huile et c'est vrai qu'il est agréable à conduire. Pour ce qui est du démarrage, le démarreur est en 6V mais tous le reste est passé en12V donc il démarrait au quart de tour
Re: Farmall M
Ton problème de pression d'huile venait de la pompe ?
Je vois que tu as la modif en 12 v, avec ca on n'a plus de probleme de demarrage!!
J'envisage de la faire la meme chose sur mon H,le probleme c'est les phares, il faut changer les optiques de 6v en12v
Bon Dimanche
Bon Dimanche
- farmall 22
Re: Farmall M
Le problème était que les coussinets avait été limé pour fait une côte rectif en mettant du clinquant derrière donc ça a bouffer de vilebrequin et perte de pression.
Le problème c'est que çà ne se voyait pas à l'achat et il a fallu que je trouve un autre moteur car pas facil de trouver un vilebrequin seul! !!
Pour ce qui est du 12v rien de compliqué ,phare et alternateur a changer car l'allumage est avec magneto
