vend bon tracteur pour acheter un rouge....
f-265 du 58
Message non lu par f-265 du 58 »
salut à tous, voila je vend mon deutz en vue d'acheter un 1056 xl, si jamais ça intéresse quelqu'un on sait jamais!
voici le liens :yes:
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... htm?ca=5_s
LES IH SONT PLUS QUE DE SIMPLE TRCTEURS
snoopy7588
Re: vend bon tracteur pour acheter un rouge....
Je suis pas trop deutz, mais il a l' air nikel :yes:
snoopy7588
Quelle puissance le 6.05 ?
C'est le plus petit des 6cyl. ?
snoopy7588 a écrit : 25 oct. 2017 22:56 Quelle puissance le 6.05 ?
http://konedata.net/traktorit/deutz/deu ... 5-dx-6-50/
f-265 du 58
il fait 100 chevaux, oui c'est le 6 cylindre qui equipe les 2 premiers modeles de la gamme, un tres bon moteur
TraitComtois
si vous en êtes content, pourquoi en changer??
y a un proverbe qui dit: on sait ce que l'on perd, pas ce que l'on gagne; on peut le transformer en: on connait ce qu'on vend, mais pas ce qu'on achète.... à méditer
chero 46
Message non lu par chero 46 »
En modèle et année équivalent c ' est un case ih qu' il faut. Et en trouver un dans le même état que ce deutz, c ' est pas simple.
TraitComtois a écrit : 26 oct. 2017 19:58 si vous en êtes content, pourquoi en changer??
Je suis d'accord a 100%!
Message non lu par 745 »
Et en plus,c'est pas sûr que tu y gagnes au change !!!
Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Renault 53 Tracto-Control 2 roues motrices du 19/03/1972.
Vendu: Deutz D 62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980.
épicea
Message non lu par épicea »
Salut
c'est vrai qu'il est beau le Deutz, j'ai conduis un modèle similaire d'environ 80 cv un après midi lors d'un stage j'avais bien aimé :yes:
Mais aller!! Un bon 1056 (j'ai dis un bon) c'est mieux :yes:
f-265 du 58
rien que pour la facilité d'utilisation du relevage un ih est superieur et puis le refroidissement par air est un moteur qui doit tout le temps en avoir plein le cul plus qu'un refroidissement liquide ( question temperature) voici les principales raisons de ce changement
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Mouais...
Passion à part, pur un MX100 ou 110, je comprendrais.
Mon voisin a un 6.06 Agroprima, et ce que j'en connaît (il est plus léger que le tien) il laboure en 5 corps Naud.
Enfin, c'est toi qui voit..
Justement,le fait que le Deutz-Fahr que tu as a un refroidissement à air,ça démarre largement mieux qu'un iH International ou Case iH version XL de la même époque et donc celui que tu envisages aussi...Et pas besoin de tirer jusqu'au point dûr la tirette de surcharge sur les Deutz et Deutz-Fahr de l'époque,y'en a tout simplement pas sur ces derniers car y'en a pas besoin au contraire des iH et Case iH toutes versions confondues comme les S ou XL...
En résumé,les iH et Case iH ont toujours été réputés pour leur démarrage difficile...Soit tout le contraire des Deutz et Deutz-Fahr et sans préchauffage en plus à part bien sûr l'hiver s'il fait - 20°C ! Je parle là toujours de l'époque où les Deutz comme par exemple le D 52 06 ou le D 62 06 et les Deutz-Fahr DX en 3.50 ou 3.60 version VarioCab ou StarCab étaient encore à refroidissement à air.
Et qui dit refroidissement à air dit plus de radiateur,de durites,de pompe à eau...Et donc des sources de pannes en moins...
Sinon,pour f-265 du 58,as-tu déjà eu des problèmes de chauffe avec ton Deutz-Fahr puisque tu évoques ce problème ?
f-265 du 58
en 5 corps avec un 6.06??? et le relevage a pas explosé?? :allu:
probleme de chauffe pas spécialement, si lorsqu'il a fallut refaire le moteur a 7000 heures il chauffait dans tout les sens, mais bon le concess qui la refait aurait du changer que la cylindrée numéro 1 coté cabine... c spéciale du deutz...
pour le démarrage, le 56xl que j'ai en vue a un démarreur plus gros que d'origine et neuf donc a voir... :oops:
Oui, le relevage a juste eu deux vérins auxilliaires plus gros (de 6716) et la valve de surpression changée.
Il est gonflé à l'eau devant avec tout le paquet de masse d'origine.
C'est une Naud securité boulons en 16 pouces.
f-265 du 58 a écrit : 25 oct. 2017 21:45 voila je vend mon deutz en vue d'acheter un 1056 xl
As-tu réussi à vendre ton DX 6.05 car le lien est désactivé ?
