recherche ecrous pour farmall H
- FARMALL CUB
Re: recherche ecrous pour farmall H
Même sans ses roues, il est magnifique, félicitations
Superbe !Adrien 80 a écrit : ↑01 sept. 2017 19:51 bonjour
j'ai presque fini mon farmall H mais je ne peux pas aller faire un tour car je ne peux pas monter les roues parce que j'ai perdu 11 des 12 écrous qui tiennent le voile aux jantes
quelqu’un aurait il des écrous de pas de 175 et de 25 cm extérieur
merci
écrous de 25 cm , c'est pas 25,4 mm soit 1 pouce ?
Merci bien
Oui ça doit être ca j'ai arrondi mais jai étais voir chez les commerçants et ils en ven dentelle pas donc je suis un peu beaucoup embêterchris38234 a écrit : ↑01 sept. 2017 20:35Superbe !Adrien 80 a écrit : ↑01 sept. 2017 19:51 bonjour
merci
Excuse moi pour la faute
Ils en vendent pas *
- DENAGRI
Belle restauration bravo .
Pour tes écrous essaye de trouver un tourneur qui va te refaire ça identique au modèle
- sterile1664
Tu es allé chez CASE, ou JD?
Ce ne sont pas des écrous exceptionnels... peut être bien du 5/8, UNF ou UNC.
Je suis aller chez un concessionnaire case oui mais ils ont dit que c'était dur à trouversterile1664 a écrit : ↑01 sept. 2017 22:07 Tu es allé chez CASE, ou JD?
Et dans une casse , ils sont spécial(spécifique) tes écrous?Adrien 80 a écrit : ↑01 sept. 2017 22:23Je suis aller chez un concessionnaire case oui mais ils ont dit que c'était dur à trouversterile1664 a écrit : ↑01 sept. 2017 22:07 Tu es allé chez CASE, ou JD?
Pas bête comme idée la casse mais des farmall il y en a pas partout. le concessionnaire m'a dit que c'était un pas américain.chris38234 a écrit : ↑01 sept. 2017 22:27Et dans une casse , ils sont spécial(spécifique) tes écrous?Adrien 80 a écrit : ↑01 sept. 2017 22:23Je suis aller chez un concessionnaire case oui mais ils ont dit que c'était dur à trouversterile1664 a écrit : ↑01 sept. 2017 22:07 Tu es allé chez CASE, ou JD?
moi j'ai mis des boulons John Deere il faut un peu plus de filetage le H est magnifique bravo
- FCD 38
Bonjour Adrien
Tu vas trouver chez un concess qui travaille avec Wurth et qui a un magasinier qui se donne la peine de chercher ( ça c'est en voie de disparition ) j'en connais deux qui cherchent mais c'est un peu loin de chez toi
Cordialement Gaby
