recherche cardan transmission 4rm 1255 xl boite 30 pont 3052
maxxum5150plus1994
Message non lu par maxxum5150plus1994 »
bonjour, je cherche l'arbre entrainement du pont avant pour mon 1255 xl de 87 car le mien les cannelure sont usé au point que ca patine avec le dechaumeur alors si quelqun a ca dans un coin ou sait ou il yen a un qui traine merci de me le dire.
Modifié en dernier par maxxum5150plus1994 le 07 mai 2017 15:38, modifié 1 fois.
mlgbzh
Re: rrecherche cardan transmission 4rm 1255 xl boite 30 pont 3052
Message non lu par mlgbzh »
Il existe un kit cannelure à souder avec le cardan.
Sur les site de pièces tu trouveras ça.
maxxum5150plus1994
Re: recherche cardan transmission 4rm 1255 xl boite 30 pont 3052
j'ai trouver ca chez granit mais il y a pas de prix, tu saurais pas ou ca se trouve? ou sinon la piece male a souder comme sur la foto et le manchon coulissant avec la fourchette de croisillon?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 22:56, modifié 1 fois.
frédéric 79
Bonjour Maxxum5150plus1994, J'en ai acheté un la semaine dernière le terme exact est "arbre à souder".
Je l'ai acheté chez tractopièces les établissements Lecompte pour exactement 207 € HT + 12 € de frais de port. Tu peux aller voir sur leur site internet.
Il y en a aussi sur le site Prodealcenter à 237.40 € HT. Tu n'a pas à changer tout ton arbre, juste à le meuler au niveau de la soudure d'origine. Moi je vais devoir faire rectifier la partie du manchon à souder sur l'arbre, mais ça c'est pas grand chose. Ma concession me proposait la même pièce à 340 € HT
maxxum5150plus1994
bonjour, merci pour l'info a tous et a frederic 79 je vais commander chez lecomte juste une chose est ce que la longueur du manchon exterieur, l'espacement des trou du plateau et le diametre qui s'emmenche coté emboité dans le tube correspond bien a l'origine pour un 1255?
frédéric 79
Je vais essayer de te répondre précisément...
Pour ce qui est de la longueur extérieur tu n'as à priori pas de souci à te faire ça marchera c'est fait pour. Pour ce qui est de la platine circulaire, avant de commander, vérifie le nombre de trous car il y a eu deux montages un à 8 trous et l'autre à 10 trous. Les arbres à souder que tu trouveras chez lecomte et prodealcenter sont des 8 trous (à priori le montage le plus courant). Pour te donner une idée l'arbre à souder à 10 trous chez le concessionnaire est à 940 € HT... ça pique...
Pour ce qui est du diamètre qui s'emmanche côté emboité, comme je l'expliquais dans mon précédent mail il est fort probable que tu doives le faire rectifier par un professionnel, mais ça c'est de la blague. Moi je vais l'apporter à un rectifieur ancienne pièce et nouvelle pièce pour qu'il mette la pièce neuve à la cote de l'ancienne.
Si tu veux envois moi ton mail en message personnel et je te ferai passer des photos.
le rectifieur va te voir venir car il est en mesure de te fournir la pièce aussi :oops: c'est comme acheter une batterie a leclerc et la faire monter a ton mécano :oh:
frédéric 79
Il y a une boite près de chez moi et ils ne sont pas regardant sur ce genre de truc...
t'as de la chance :!: moi je le fais pas si je ne fourni pas la pièce :oops:
frédéric 79
Ca y est la pièce est chez le rectifieur, j'y suis allé ce matin. Il m'a dit nous on ne vend pas ce type de pièces et on travail pour les agriculteurs et toutes les concessions du secteur. Je récupère ma pièce mardi... comme quoi on a du savoir vivre en Deux-Sèvres :mdr:
maxxum5150plus1994
bonjour , finalement pour etre sur que ca tient j'ai commander un arbre neuf sur mesure équilibré en allemagne. Parcontre j'ai remarqué que il ya du jeu sur l'entrée de pont , est ce que je peux enlever une cale d'epaisseur ou ca va changer le reglage du couple coniquee t dans ce cas il faut changer les roulements?
moi sur le mien , j'ai mis un arbre et un manchon 20 cannelures HESSTON , mâchoires et croisillons des plus courants dans le commerce , sans déguiser l'arbre de transmission une foi fini :yes:
