Recherche voiles de jantes
Laurent in the 644
Message non lu par Laurent in the 644 »
J'ai trouvé pour le 645 des roues arrières d'un 733 en 16,9R30 - toutes neuves!
Sur le coup, je me suis dit que de passer du 16,9R34 au 16,9R30 poserait peu de soucis vu que c'est un 2 roues motrices.
Manque de pot, les voiles de roues du 733 sont en 6 trous (fixation au moyeu) et ceux du 645 en 8 trous...
Bien évidemment, les voiles de roue du 645 ne s'adaptent pas aux jantes du 733.
Bref, c'est la merde.
J'ai fait toutes les casses de mon quartier pour voir si je pouvais trouver une correspondance de voiles en 30' entre les différents modèles et marques ; sans résultat.
J'ai fait le tour des tourneurs pour voir si un était en mesure de me découper le centre du voile et de m'en créer un nouveau ; sans résultat.
Il reste la solution type Sodijante. Mais Aïe le prix !!!
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance,
Laurent
mlgbzh
Re: Recherche voiles de jantes
Message non lu par mlgbzh »
Il te reste à revendre tes 16.9/30 et retrouver des 16.9/34 8 trous.
C'est courant.
Pourquoi veux-tu le passer en 30? :roll:
pierrotdu15
Laurent in the 644
Parce que je pense avoir eu une très bonne occasion avec ces roues là.
Mais effectivement, je pense que je vais devoir les revendre pour rester en 16,9R34.
Le seul point qui me dérange est que les jantes actuelles du 645 ont vu passer pas mal de soudures...
Laurent
Mikaël 845
Message non lu par Mikaël 845 »
Sur les batteuse claas il y a eu des jante en 30 perçage 8trous les braud aussi je pense peut-être plus facile à trouvé des jantes de moiss-bat
Laurent in the 644
Merci pour les infos.
Thibault, je suis en contact avec la personne de cette annonce.
Les voiles ne correspondent pas exactement sur les jantes du 733 mais je pense carrément faire démonter les pneus et mettre ceux du 733.
Car les perçages au moyeu sont les mêmes.
J'ai vu pour du 16,9R34 : il y en a vite fait pour 1000/1200 € H.T.
Laurent
Laurent in the 644
C'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me faut.
Merci.
Laurent
