Vend jante avec pneu AV et AR basse pression pour 1056 xl ou autres.
1056xl TURBO
Message non lu par 1056xl TURBO »
Bonjour.
Je souhaite échangé dans un premier temps mes jantes avec pneu en basse pression qui sont actuellement sur mon 1056xl qui se monte sur d'autres tracteurs.
Mon échange par sur une paire de jante avec pneu AV et AR de Case MX AV 16.9R28 AR 20.8R38. Je pense que cette monte de pneu serait bien adapté pour mon 1000.
Après si des personnes on d'autres jantes avec pneus de même dimension je suis éventuellement intéresser.
Modifié en dernier par 1056xl TURBO le 22 oct. 2016 13:40, modifié 1 fois.
lou IH
Re: Echange jante avec pneu AV et AR basse pression pour 1056 xl ou autres.
Message non lu par lou IH »
Bonjour, je pense que le rapport de ponts va etre mauvais, il te faudrai une monte style 1255 avec du 14,9 a l'avant. :yes:
lagric
Message non lu par lagric »
[quote="1056xl TURBO"]Bonjour.
Le 16/9/28 est en effet monté sur le 1455
Pour ce 1000 ce sera avec le 20/8/38 du 14/9/28 a l'avant
Si tu montes du 18/4/38 ce sera du 13/6/28 a l'avant autre monté qui va bien sur un 1000
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Ce sont des pneus standards, pas des basse pression.
Les 14.5/28 se rapproche plus des industriels, c'est dur ,solide, et résiste bien au sous gonflages, mais pas BP.
1056xl TURBO
D'accord merci pour les infos.
J'ai peut être trouvé des jante en 16.9 28 AV et 20.8 38 AR jantes de john deere.
Je voudrais vos avis si possible.
Goldomark
Message non lu par Goldomark »
Il me semble que ce ne sont pas les mêmes perçages entre les moyeux IH et JD non? Ou alors ce sont des jantes à cercles interchangeables?
mlgbzh
A l'avant c'est pareil car JD montait du ZF aussi.
A l'arrière c'est différent, percage comme les Fiat.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 janv. 2023 23:52, modifié 1 fois.
snoopy7588
qu'est ce qui ne te convient pas avec ta monte actuelle ?
1056xl TURBO
snoopy7588 a écrit :qu'est ce qui ne te convient pas avec ta monte actuelle ?
La monte de pneu est beaucoup trop large pour l'utilité que j'en est...
Et l'usure irrégulière des pneus arrière me font trembler la cabine a bas régime...
1056xl TURBO
Donc j'ai enfin choisi la monte de jantes qui va l'équipé.
14.9-28 avant
20.8-38 arrière
Je vais normalement aller faire un saut chez Lebrun pour les jantes.
Au cas ou des personnes du forum aurait des jantes a vendre même avec les pneus se qui m'arrangerait. Cela m’intéresserait.
Bon par contre dans un rayon de 80KM voir 100KM de chez moi. Rouen Seine Maritime.
1056xl TURBO
Et les 4 jantes avec pneus qui sont actuellement sur mon tracteur sont en vente si des personnes intéresser en MP.
1056xl TURBO
Re: Vend jante avec pneu AV et AR basse pression pour 1056 xl ou autres.
Toujours d'actualité pour les intéresser. :yes:
Mikaël 845
Message non lu par Mikaël 845 »
Bonjour tu as demandé à Laurent belleville
1056xl TURBO
Mikaël 845 a écrit : 06 août 2017 19:14 Bonjour tu as demandé à Laurent belleville
Yes il n'a pas se que je recherche... :/
