Pince balle
Re: Pince balle
Oui,affaire à suivre,merci,bonne soirée à tous
Re: Pince balle
guillaume1318 a écrit : 05 janv. 2021 20:20 C'est clair que ton montage est vraiment top,mais on en revient toujours au même...
Sinon vous en pensez quoi de la pince que j'ai posté?
Et oui faut toujours être aligné,mais bon,on peut pas tout avoir
Pour les bottes de foin il faut aussi s'aligner, j'en rentre entre 800 et 1000, pour 20 a 50 fagots....
Mikael1255
Re: Pince balle
Message non lu par Mikael1255 »
Un gars sur un forum bois de chauffage a fait une pince avec une griffe a fumier de petites grue type Cérès
Re: Pince balle
Salut s'aligner c'est fesable quand même ...
Re: Pince balle
lolof240 a écrit : 07 janv. 2021 15:49 Salut s'aligner c'est fesable quand même ...
mais j'ai jamais dit le contraire
Re: Pince balle
Je n'en doutais pas 😂 perso pour avoir commencé le bois a la main sans tracteur . Déjà rien que le chargeur et des fourches à palettes c'est juste le paradis ! Au pire un pique bottes .
Re: Pince balle
Regarde l'attelage, il ressemble au tien pour le haut, mais pas le bas. Sinon ça a quand même une bonne ressemblance avec un vrai grappin
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 955665.htm
Re: Pince balle
Tu aurais juste besoin de recourber plus les pinces (c'est beaucoup plus facilement faisable avec du tube rectangulaire) pour mieux attraper les fagots
Re: Pince balle
Ça y est,j'ai trouvé un outil..
Mais les attaches sont pas pareil,une question,si je supprime l'interface que j'ai actuellement sur le chargeur pour le mettre en direct,ça change quoi?
A part le faite que plus long à deteller
Re: Pince balle
guillaume1318 a écrit : 08 janv. 2021 08:02 Ça y est, j'ai trouvé un outil..
Mais les attaches sont pas pareil, une question, si je supprime l'interface que j'ai actuellement sur le chargeur pour le mettre en direct ça change quoi?
A part le faite que plus long à dételer
Peut être moins de poids également ?
Des photos du montage final STP ;) 8)
Re: Pince balle
Cela serait dommage, ne serait-ce que pour la revente .
Il existe des attaches a souderde toutes sorte, comme je t'ai mit en lien pour identifier ton chargeur ; C'est abordable
Par ex sur la dernière réclame Campa ,j'ai acheté des platines a souder euro a 40 € la paire .A ce prix comme pour d'autres trucs préfabriqués, je n'allume plus la forge .
Re: Pince balle
Re: Pince balle
Re: Pince balle
Alors première chose, tu pourras dire ce que tu penses de cet outil :?: Et deuxième chose, tu pourras être sur que les axes du bas vont s'user à une vitesse que t'imagine même pas ( bien sûr pas en 2 jours, mais ça va quand même poser problème)
Re: Pince balle
Tu y soude une chape sur la pince a l'intérieur des bras du chargeur et roule ma poule ! Par contre je briderai la rallonge sur le vérin de bennage
