Cabine 423
Re: Cabine 423
titi17 a écrit : 30 janv. 2021 19:32 oui,le mien a une Buisard en toile en ce moment..mais elle a,comme le tracteur,50 ans..les plastiques sont mort et de toute façon les transparent sont souvent opaque et ce n'est pas très pratique comme cabine...
mon 423 a des jantes a voie variable,il fait actuellement 135 cm de largeur et je ne le bouge jamais. donc une cabine de 130 avec un petit débord d'aile de chaque coté pour être pile au niveau des pneus,je ne crois pas que ce soit si moche..bon ça seras une piéce unique bien sur...donc inestimable!! lol !!
mais pour ça de toute façon il faut que je trouve une cabine..si vous en connaissez une en bon état,merci de me le dire les gars!!
Je t'ai mis un MP ;) :arrow: :arrow:
Re: Cabine 423
Question con ( ouais, j'aime bien :mrgreen: )
Y'a pas moyen de raccourcir la cabine en largeur. C'est que de la tôle ( à part le pare brise à refaire chez un vitrier ). Une bonne meuleuse et un bon poste à souder :yes: :sournois:
titi17
Re: Cabine 423
Message non lu par titi17 »
Masterboy633 a écrit : 31 janv. 2021 20:32 Question con ( ouais, j'aime bien :mrgreen: )
j'y ai bien penser aussi..mais il faut reprendre les petite vitres sur le coté du capot..pour de nouvelle vitres pas de soucis,je sait ou trouver ça.mais pour souder la tole fine du toit..je suis moins sur de moi!!!
Re: Cabine 423
La tole, tu la recoupe en comptant plus large que la retombée de coté, une bonne plieuse pour refaire un rebord comme l'origine. Pas de soudure à faire ;)
titi17
Re: Cabine 423
oui tu as raison pour le toit..et pour les petites vitres sur les cotés du capot? il faut reprendre tout ce qui descend le long du capot...
Re: Cabine 423
Pas trop le choix.
J'opterais pour une découpe du fer plat en bas pour le ressouder après retrait du surplus.
Et découpe ( ou dépointage ) de la tôle au plus près du plat côté moteur pour repointer sur le plat ( ainsi, pas de découpe de la tôle en plein milieu :roll: ) et recoupe du surplus.
Je ferais comme ça si c'était moi. Mais, c'est pas moi :sournois:
titi17
Re: Cabine 423
Masterboy633 a écrit : 02 févr. 2021 21:25 Pas trop le choix.
tu as sans doute raison,si je devais faire cette modif,je ferais comme tu dit...bon j'attends toujours une réponse pour une cabine plus adapté...
titi17
Re: Cabine 423
dans ma recherche de cabine,je viens de trouver ça ...remarquez la découpe du pare brise pour faire le plein!! mon tracteur a ce reservoir,et monter avec une cabine comme celle ci,le plein doit étre un jeu d'enfant :?
Re: Cabine 423
Un gros entonnoir avec un double coude ;)
Genre ça https://www.vital-concept-agriculture.c ... vQQAvD_BwE 8)
titi17
Re: Cabine 423
trax a écrit : 05 févr. 2021 19:23 Un gros entonnoir avec un double coude ;)
oui tu as raison!! mais tu savais qu'il a exister 2 types de cabine ? pare brise droit en bas et pare brise decoupé..
Re: Cabine 423
Non j'avais jamais vu ce type de pare brise mais ça doit pas être gênant pour la visibilité alors pas un problème et mieux que de faire le plein par l'intérieur de la cabine ;)
Re: Cabine 423
Il me semble que ce sont les premiers 523 et 624 qui ont eu cette configuration.
D'autant plus rare que peu avaient une cabine ;)
Re: Cabine 423
bouchon de réservoir reculé par rapport aux modèles suivants , capot un peu plus long je crois :!:
titi17
Re: Cabine 423
Masterboy633 a écrit : 05 févr. 2021 21:39 Il me semble que ce sont les premiers 523 et 624 qui ont eu cette configuration.
et aussi les premiers 423..comme le mien..le capot est le méme,c'est le dessus du tableau de bord qui est plus long et le reservoir plus court de 5 cm...
Deoe4
Re: Cabine 423
Message non lu par Deoe4 »
chris38234 a écrit : 21 nov. 2020 23:21
bardick61 a écrit : 21 nov. 2020 19:55 Chris, aurais-tu une photo du type de cabine que je puisse mettre dessus ? J'avais une vue sur une de 553 mais pas sûr que ça aille.
Non, ça va pas dessus, bien qui c'est vendu dernièrement sur LBC un 423 ou 533 :?: avec une cabine de série 44, bonjour le mélange :roll: !
Recherche une cabine de 323, 353, 383, 423 ou 453 "Utility" tracteur avec pneus de 28 pouces car il existe la même cabine pour ceux qui son chaussé en 36 pouces "Farmall" mais contrairement au cabine de série 33 elle sont pas interchangeables, tu peux mettre aussi un cabine de série 33 par contre l'interface avec les ailes le plancher d'origines risque de poser problèmes :oops: !
Voici la cabine qui se monte dessus, là en photo c'est un 453 "Utility" en 28', quand tu l'achète fait bien l'inventaire des pièces, ton 423 n'avais pas de cabine donc il faut pas oublier les pièces de liaisons cabine-ailes G et D et extensions de plancher de cabine G et D et marche pied gauche.
Il y en a des annonces de vente de cabine, mais la plupart du temps ces dernières pièces manque sur l'annonce.
Et attention à ne pas confondre avec la cabine des 523, 324, 724 et 824 qui ressemble énormément à celle des 323/453, à mesurer en largeur, j'ai bien un catalogue pièces quelque par, mais il faut que j'embauche une secrétaire(ou archiviste) :oops: !
La cabine des 523/824:
Et pour rappel la cabine des 553, 654, 734 et 834:
Je te souhaite bonne chance tu doit trouver ton bonheur sans problème :yes: 8) , le meilleur c'est d'acheter la cabine sur un tracteur à démonter.
Bonjour! Serait-il possible de connaître la hauteur totale du 423 avec la cabine. Merci beaucoup !! :yes: :D
