tronçonneuse
Re: tronçonneuse
geronimo69 a écrit : 13 avr. 2020 22:59 certains utilise cet outil pour affuter leur chaine , je vais surement en acheter un, ça ajuste la profondeur du limiteur en affutant et toutes les gouges coupe de facon optimale . l’inconvénient c'est qu'il faut un outils par type de chaine .
Je veux bien un retour quand tu auras essayé, il y a un moment que j'hésite à m'en offrir un :D
geronimo69
Re: tronçonneuse
ok pour le retour , moi c'est un pro qui n'utilise que ça et pour rien au monde n’utiliserai autre chose car la coupe est beaucoup plus douce et surtout moins de vibration donc je verrai .
@+ Image
Re: tronçonneuse
Salut à tous,
2 questions
Je me tâte aussi à acheter l'outil en photo ci dessus,c'est bien?
Et en discutant avec un ancien ce matin,il me dit que pour l'huile de chaîne,il utilise de la vieille huile hydraulique de tracteur filtré,vous en pensez quoi?
Re: tronçonneuse
Je pense que l'huile hydraulique est bien assez liquide et risque de partir du guide bien plus vite que l'huile de chaîne.
Mais jamais essayé, certains dans le temps passaient aussi l'huile de vidange il me semble, aussi filtré...
goumii
Re: tronçonneuse
Message non lu par goumii »
Pour dépanner ça peut aller mais bon le mieux reste l'huile filante quand même ;)
aurelien 88
Re: tronçonneuse
Message non lu par aurelien 88 »
Bonjour c est un bonne outil un peu cher je trouve
Un coup au départ mais tu te pose pas de question. En 1 passe tous et fait un coup de main prendre après d utilise que sa
Re: tronçonneuse
guillaume1318 a écrit : 17 sept. 2020 17:09 Salut à tous,
2 questions
Salut pour l'huile hydraulique ça marche nickel surtout l'hiver moi je ne mets que ça pour celle de vidange filtré ça marche mais tu coloris tout en noir ..... ( au boulot on met que de la filante ça sort pas bien et tout chauffe )
Re: tronçonneuse
Pour affûter moi je préfère ma lime toujours a côté bien emballé pour qu'elle ne se graisse pas et un petit coup régulièrement :)
épicea
Re: tronçonneuse
Message non lu par épicea »
Cet outil dont vous parlez c'est un gadget.
Une chaîne qui coupe n'est pas le résultat du hasard ou de l'utilisation d'un quelconque outil miracle sorti de l'imaginaire de je ne sais quel instruit :lol:
Il faut de la minutie, respecter des valeurs d'angle,de l'expérience et une pratique régulière.
Avec ça le coup de main suffit à obtenir de très bon résultat.
Le reste c'est du blabla.
Et avec un t-shirt Farmall M ce qui ne gâche rien :yes: ❤️
geronimo69
Re: tronçonneuse
moi c'est un scieur qui ma fait connaitre et comme je suis pas bucheron ça me va très bien , jusqu’à présent je faisait bien a la lime mais avec cet outil qui correspond a la chaine donc 1 par type de chaine , tu a les angles sur l’outil , les deux coté en biais doivent être parallèle au guide quand tu lime , les deux lime pour faire de chaque coté des dents et la lime plate qui fait les limiteur tous ,identique var les carré lisse porte sur les dents ce qui diminue les vibrations .
pour moi c'est un gadget bien pratique
@+ Image
épicea
Re: tronçonneuse
Je comprends très bien ce qu'ils on chercher à faire avec cet outil.
Mais c'est simplement pour ne pas être hors cote.
L'affuttage en lui même n'est pas terrible.
Bien sûr que pour celui qui a des difficultés ça aide a pas faire n'importe quoi. Mais ça s'arrête là... ;)
Re: tronçonneuse
J'ai toujours fait à la lime,je me posais juste la question si un peut de nouveautés pourrais être bénéfique 😊
Ou pas..
épicea
Re: tronçonneuse
Non c'est ce que j'ai voulu dire au départ un peu maladroitement : tout ce qui est inventé comme ustensile pour remplacer la lime et le coup de main ne sont que du marketing pour faire croire aux non initiés qu'ils vont obtenir la même chose qu'un professionnel sans avoir à apprendre les bons gestes.
Mais en un sens si certains y arrivent mieux grâce à ça c'est déjà un point positif.
Modifié en dernier par épicea le 18 sept. 2020 22:08, modifié 1 fois.
geronimo69
Re: tronçonneuse
moi c'est surtout pour les limiteurs c'est jamais facile de les mettre tous a la même hauteur et je ne suis pas un professionnel du bois donc c'est quelque chose que je fais pas régulièrement et ça aide ;)
@+ Image
Re: tronçonneuse
C'est sur qu'il faut déjà usé quelques chaînes pour arriver à affûter correctement et je pense des dizaines dans un temps relativement court pour vraiment perfectionner ses gestes 8)
Moi ce qui me pose le plus de soucis c'est que j'ai souvent plus affûté que l'autre :roll:
