Pince balle
Re: Pince balle
Salut l'ancien qui m'a appris la ferraille lui il disait que pour ça tienne il faut que les fer se chevauche . J'avais pas vu tes photos comme il faut désolé . Il faudrait que le mat de ta potence descende devant l'ipn et j'usquau bas de attelage (en entaillant l'ipn pour coller le mat a l'ame) . Comme ça tu peux mettre des renforts a gauche et à droite ( en triangle comme un 3 point ) . Plus un renfort derrière comme tu avais fait le mat .
geronimo69
Re: Pince balle
guillaume1318 a écrit : 03 févr. 2021 22:05
geronimo69 a écrit : 03 févr. 2021 21:46 du fer enC c'est du UPN ou très rarement UPE mais si tu ne met pas des plats sur les cote ça fera pareil vu les contraintes et ton gousset repris sur le fer du bas en travers et non sur celui qui monte .
Pour les plats derrière la panne,ça j'ai compris,mais faudrait que je me reprenne comment pour ma flèche?
ton gousset IPN qui se trouve en biais aurai deja été pris sur le fer en travers qui te sert d’attelage donc poins le plus bas au lieu de te prendre sur celui qui monte aurai déjà pas eu le probleme de reporter toutes les contraintes sur le plat de ton IPN et tu aurai pu souder une platine de 20mm d'épais sur ton IPN ca aurai deja pas retourner le plat du IPN quand tu fait sur du petit fer il faut beaucoup de renforts .
tu avait quoi comme charge quand ça a plier ?
@+ Image
Re: Pince balle
J'ai simplement voulu lever un fagots,ça a plié direct..
nico49
Re: Pince balle
Message non lu par nico49 »
Avec les 2 ipn comme je t'expliquai
Le trait rouge au-dessus c'est du plat qui va tout rigidifier l'ensemble
nico49
Re: Pince balle
La même avec ton C
Re: Pince balle
How,il est trop tôt :yes:
Du coup faudrait tout que je refasse..
Merci,je vais regarder ce qu'il me reste en feraille
nico49
Re: Pince balle
C'est pour que tu ai9le temps de la réflexion :lol: :lol:
Tu as une base de faite déjà, juste à améliorer tout ça :yes:
Re: Pince balle
Ce qui m'arrange pas dans ton schéma c'est que la flèche soit prise sur tout le bas sur la panne,car la je vais être trop court..
nico49
Re: Pince balle
Fais au mieux mais n'hésites pas à mettre des renforts partout
Re: Pince balle
guillaume1318 a écrit : 04 févr. 2021 12:29 Ce qui m'arrange pas dans ton schéma c'est que la flèche soit prise sur tout le bas sur la panne,car la je vais être trop court..
Pour la rallonger tu en soude 2 bout de chaque côté
Re: Pince balle
J'ai attaqué ça taleur,si ça plie,je revend l'ensemble :mrgreen:
nico49
Re: Pince balle
On veut des photos maintenant :mdr: :mdr:
Re: Pince balle
guillaume1318 a écrit : 04 févr. 2021 18:58 J'ai attaqué ça taleur,si ça plie,je revend l'ensemble :mrgreen:
Vend le avant tu en tirerait plus 😂😂😂😂
Re: Pince balle
nico49 a écrit : 04 févr. 2021 19:10 On veut des photos maintenant :mdr: :mdr:
j'en ferais demain,car la j'ai attelé pour tout pointer ;)
Re: Pince balle
lolof240 a écrit : 04 févr. 2021 19:16
Non,je suis pas du genre à lâcher l'affaire si facilement :mrgreen:
