Cache batterie 135 137
- MaxSuperCub
Re: Cache batterie 135 137
Pour un gars qui gratte un peu la tôle, c'est une broutille ... le mieux ca serai de lui filer un modèle. Y a pas besoin que la tôle soit épaisse, c'est largement faisable !
Oui, mais dans ce cas il faut un batterie avec le dessus plat et les bornes qui dépassent, moi je met des batteries avec les bornes plus ou moins encastrées et la cosse avec le câble gênent ....Papounet 82 a écrit : ↑04 mai 2020 10:56La taille de la batterie est essentielle, il faut "caler" la batterie, en hauteur et vers l'arrière, à la rencontre du cachePar contre tant qu'a faire il faudrait l'améliorer un peu, car sur le mien, pour le mettre vite fais, j'ai taillé un bout de bois pour qu'il appuie bien, mais c'est pas top.![]()
Exemple, avec les bornes comme ça, ca va pas
Facile à dire , plus difficile a faire , a l'origine c'est embouti , maintenant si tu trouves quelqu'un qui déjà prend le temps de regarder ton truc et puis ensuite fait un devis , sachant qu'on ne sait pas le nombre de demandes en comptant les désistements une fois le tarif final avec livraison annoncé ...
Vas-y fonce et tiens nous au courant, je serai ravi de t'envoyer un chèque
- MaxSuperCub
Justement, si je ne l'ai pas fait c'est parce que n'en n'ayant pas factuellement besoin. Et puis, j'ai d'autre projet que de me lancer dans la vente par correspondance de cache batteriejulien35 a écrit : ↑04 mai 2020 11:49 Facile à dire , plus difficile a faire , a l'origine c'est embouti , maintenant si tu trouves quelqu'un qui déjà prend le temps de regarder ton truc et puis ensuite fait un devis , sachant qu'on ne sait pas le nombre de demandes en comptant les désistements une fois le tarif final avec livraison annoncé ...
Tu es mieux placé que moi, car d'une, il t'en faut un donc tu es plus ou moins forcé d'en faire faire
Sinon tu es d'où dans le 35, car si ton gars préfère, il y aurai bien moyen que je te passe le modèle. Je dois aller en Mayenne pendant 3 semaines et sinon je bosse au Mans, c'est pas le bout du monde ...
- MaxSuperCub
Salut, ça m'étonnerai que ca soit d'origine ton truc, les deux que j'ai provienne de 137
Certainement fabriqué par un concess, chez nous il y en a qui faisait leur propres garde boue, pare choc ....
Voila un bout de croquis rapide, je pense qu'avec les photos on peux se situer. Vu de face il fait environ 18.5 de large le rayon des arrondis sur les côtés et en haut est de 1cm .
Les appuis sont en retrait de 3 cm par rapport au bas.
- Old Georges
Je n'ai pas tout suivi mais le cache batterie du F135D c'est ça :
Le modèle semble plus simple malgré les arrondis.
Heureux successeur du vieux Georges pour restaurer son F135D de 1959.
Il est là :
https://www.youtube.com/watch?v=DkeAjeHlnLI
Il est là :
