Batteries pour US
farmall806
Batteries pour US
Message non lu par farmall806 »
Bonjour, savez vous ou trouver les meilleures conditions pour acheter 2 batteries 6v. pour un 706 ?
Merci d'avance.
Re: Batteries pour US
Tu souhaites absolument le laisser avec 2 batteries 6v comme à l'origine si je ne me trompe pas ?
farmall806
J' hésite car ce n'est pas l'idéal mais d'un autre côté il reste conforme à l'origine!
FARMALL 2012
Message non lu par FARMALL 2012 »
bonjour
moi j ai mis une de 12 volt de la meme taille qu une de 6 volts et le 806 demare tres bien
du coup j ai fais une caisse a outils du coté droit en imitant une batterie avec le couvercle d origine
et c est bien plus simple pour l entretien
je l ai achete chez mon marchand de batterie mais sur commande
noir jusqu a la casse rouge jusqu a la mort !!!!!!!!
farmall806
Merci, je crois que je vais faire la même chose, surtout si on trouve une 12 avec les dimensions identiques à une 6 ! Je laisserai une 6 d'un côté pour "figuration". Je vais me renseigner. Merci encore.
Peut être aussi que deux batteries de 6 V risquent de te couter plus cher qu’une de 12 :roll:
farmall806
C'est possible, je vais bien voir.
utility 64 a écrit : 06 nov. 2022 19:45 Peut être aussi que deux batteries de 6 V risquent de te couter plus cher qu’une de 12 :roll:
Surtout que montée en série les tensions s'additionnent pour faire 12v mais l'intensité reste la même donc il faut 2 batteries de 6v avec une forte intensité elles ne doivent pas être données :mrgreen:
