Grille vitesses 844 SB
JEAN COINTE
Re: Grille vitesses 844 SB
non : en gamme champs lorsque le levier d'inverseur est en arriere c'est la seule position ou tu n'as pas de frein moteur
dans toutes les gammes levier inverseur en avant :
1/ 4 vitesses identiques quelque soit la gamme
2/ frein moteur quelque soit la gamme
[ Marc Levy ]
jxu105
Message non lu par jxu105 »
OK merçis pr l'info :yes: , il me semblait bien que j'avais loupé qqe chose !!!! ;)
tracteur57
Message non lu par tracteur57 »
Après quelques essais l'horizon s'éclaircit mais il faudra encore quelques heures de pratique pour acquérir les automatismes nécessaires à la conduite de l'engin.
En tout cas nous sommes rassurés quand à son état, toutes les bizzareries que nous avions constatées s'expliquent (l'absence de frein moteur par exemple !)
Il faudra tout de même que nous arrivions à dénicher une notice, si quelqu'un a une piste ...
Encore merci à tous d'avoir pris sur votre temps pour nous renseigner.
A plus
:merci:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Tout est dit ici, il n'y a pas de notice plus précise, à ma connaissance :yes:
Papounet 82 a écrit :ImageImage
tracteur57
Ok pour les vitesses mais je présume qu'il existe une notice concernant l'ensemble du tracteur et en particulier de son entretien.
JEAN COINTE
oui il faut rechercher sur EBAY ou dans les bourses d'échange...
en dernier recours (je dis bien dernier ) je pourrai peut-être demander une copie intégrale du manuel d'utilisateur...
[ Marc Levy ]
Philou de Lou
Message non lu par Philou de Lou »
yo 1056xl a écrit : 28 juil. 2009 21:46 Sous le volant tu as tes 4 vitesses, vers l'avant 1ère, vers toi 2ème, en bas vers l'avant 3ème et en bas vers l'arrière 4ème.
Le levier à droite du volant: vers l'avant tu es toujours en lente et vers l'arrière, tu es soit en arrière soit en rapide (cela dépend de la position du levier à gauche du siège)
bonjour
j'ai un 844sb :)
j'ai, à gauche, 4 positions, deux lentes, une rapide et une marche AR. sous le volant, 4 positions, en tirant vers le haut, en avant 1, en bas 2 et sans tirer en avant, 3 en vers soi 4.
je n'ai pas de petits levier supplémentaire
sterile1664
C'est parce que tu as une boîte mécanique, et non une ampli hydraulique, du coup tu n'as pas la commande à droite.
wil87
Message non lu par wil87 »
Moi aussi j'ai un SB avec boite méca, mais il n'y a que trois gammes sur le levier a gauche (dit inverseur) : AR, champ, route; plus quatre vitesses pour le levier au tableau de bord . Je ne connaissais pas les SB à 4 gammes.
sterile1664
Non, moi non plus, connais pas les 4 gammes ..
Ben-xl
Message non lu par Ben-xl »
Ça veut dire quoi, 2 positions lentes? Jamais vu 😂
Le notre qui était mécanique et de 76/77.
A gauche, levier de gamme en ligne: arrière, lente et rapide, donc 3 positions.
4 vitesses au volant.
Et en option me semble t il, on avait pris un réducteur de gamme, positionné au plancher.
Ben-xl
Ben-xl a écrit : 22 sept. 2018 10:49 Ça veut dire quoi, 2 positions lentes? Jamais vu 😂
Non, c'est pas des honneries :lol: !
c'est comme mon 955 AH ;) au levier gauche grille en "H" j'ai 1 Route, 2 Champs et 1 Arrière, mais les 2 Champs sont identique c'est 2 positions différentes.
De mémoire:
AVG: Route
ARG: Champ
AVD: Champ
AGD: Arrière
Ben-xl
Salut Christian.
Tu as raison; mais ça c était sur les derniers SB et donc comme les premiers 845 : grille en H.
Pour l anecdote, quand le 845 est arrivé avec cette grille en H, j avais personnellement trouver cela moìns confortable d’utilisation et sans réel intérêt particulier, qui plus est avec un levier moins long qui ne tombait pas à porte de main comme celui en ligne du SB.
Le le vire en ligne avait un rôle précurseur d inverseur😂😉
Ben-xl
Ben-xl
Ben-xl a écrit : 22 sept. 2018 17:25 Salut Christian.
Le levier en ligne avait un rôle précurseur d inverseur😂😉
Ben-xl
