IH 523
pierreHI523
IH 523
Message non lu par pierreHI523 »
bonjours je suis nouveaux sur le forum et je suis fan des tracteurs rouges!
j'ai un problème avec mon 523 il démarre très mal et je ne sais pas d'où ça vient car j'ai changer le démmareur puis un fois qu'il a démmarer si on l'arrête et qu'on le redémmare même froid il démmare au quart de tour.D'où ca peut venir?
VIVE LES INTERNATIONAL!!!!
joys
Message non lu par joys »
bonjour et bienvvenu parmi nous
a mon avis il nous faut l'avis de papounet sur ce coup la je pense que des qu'il se connectera il aura une solution au probleme
quleque photo du 523 a tout hasard ?
Néron
Message non lu par Néron »
Dans quel condition le démarre tu? Comment est ta batterie? Pour le démarrer suivant les températures et l'humidité il faut que tu le préchauffe (premier cran de la tirette de demarrage) et actinner la surcharge(1er cran de la tirette d'arret).
Carl DEVLIES
Est-ce que les filtres sont en bon état? C'est comme si la pompe a du mal à aspirer le gazoil, et se vide par la sous-pression entre la pompe et les filtres et/ou le réservoir. La pompe ne débite pas temps que le régulateur de la pompe, qui est un régulateur hydraulique, n'a pas assez de pression, livré par la pompe de gavage devant dans la pompe.
Il faut voir si la pompe donne assez de débit de retour vers le réservoir pendant que le moteur tourne. On peut bien voir cela par le bouchon du réservoir, en haut du réservoir, côté moteur. Il faut vraiment que ca coule, sinon, il y a un problème du côté de l'aspiration (conduites, filtres, de l'air, ...)
pierreHI523
démarrage
Néron, il passe toutes les nuits à l'intérieur d'une grange mais il n'y fait pas chaud par contre il est bien au sec la betterie est bonne car le démarreur toune trés bien et longtemps quand à la préchauffe on s'en sert a chaque démarrage à froid et la tirette de surchauffe aussi.
Carl DEVLIES, oui les filtres sont propre quand au reste que tu m'as expliquer il faudrai que je vérifie
merci à tous
comment fait-on pour ajouter des photos?
845AXL 57
Est-ce-que tu as verifié le systeme de prechauffage?
Combien de temps actionnes tu le prechauffage?
Par temps froid une minute de prechauffage me semble correct
Néron
Pour mettre des photo tu as un topic en haut de chaque rubrique.
Avec mon 523 j'ai du mal à le démarrer dés que la température négative est passé mais ma surcharge ne marche plus. Néanmoins avec 2 degrés sans préchauffage il démarre. Comme carl dit regarde ton arrivée de gazoil. N'aurais tu pas une fuite qui te désamorcerai légérement ton tracteur aprés un long arrêt?
pierreHI523
845AXL 57, oui le système de préchauffage marche par temps froid on l'active 2 foi environ une minute enfin on a essayer plein de choses comme ça celà n'y fait rien.
Carl DEVLIES, peux-tu me réexpliquer car je n'ai pas trés bien compris ce qu-il faudrait faire merci
845AXL 57
Essaie de prechauffer montre en main une minute a tenir la positon
de prechauffage c'est tres long
En cas de doute sur l'etancheité des circuits de gasoil actionne la pompe a carburant manuellement avant de demarre
Comment as tu verifié ton preffauchage?
Néron
Une minute est inutile je pense , ces tracteurs n'en on pas besoin comme les vieux farmall.
Ces tracteurs n'ont pas de pompes manuels.
pierreHI523
pour vérifier le préchauffage j'ai démonter le tuyau qui part du filtre qu(il y à devant le radiateur puis j'ai fait le préchauffage sans le démarrer et j'ai regardé si la résistance était chaude....
(je n'est pas trouver comment ajouter des photos)
pierreHI523
j'ai aussi un farmall F137D celui-ci démarre trés bien mais il faut un temps de préchauffage :wink:
845AXL 57
Pour les photos il y a un post en haut de la liste des sujets
pierreHI523
enfaite je vais faire plus simple pour les photos j'ai un blog ou il y a mes tracteur puis d'autres IH plus ou moins récents laissez moi vos avis ici ou sur le blog :D
tracteuretmotopassion.skyrock.com
845AXL 57
Met nous le lien vers ton blog
