nef cummins-iveco 6.7l star ou boulet?
ben
Message non lu par ben »
ce moteur qui équipe mon xtx 145 ainsi que d'autres marques qu'en penser vous?quel la proportion de cummuns et d'iveco la dedans?
NAVISTAR INTERNATIONAL.
sylvain.81
le XTX145, c'est pas un Cummins béta power :roll:
le nef cummins-iveco 6,7l équipe les Case IH dont puma et les N-H... si j'ai bonne mémoire
woloutes
Message non lu par woloutes »
le moteur nef cumins iveco est monté sur les tracteur de cmh cher mc cormick et landini (starland) il sont concu dans une usine pret de turin et d'apret se que je sait il a eté concu par les 2 a 50/50
ben
c'est marqué beta power façon marketing mais sur le cache culbuteur 'bien caché c'est marqué iveco.
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Le beta power et le nef cummins iveco c'est exactement le même moteur.
Pe être l'injection qui diffère (du moins les caractéristiques.
D'après se que j'ai entendu ce moteur serait une conception cummins avec un production iveco. (sa c'est la dernière version entendu)
Auparavant j'aivait entendu que la culasse serait une cummins et le bloc de conception iveco.
Donc maintenant qui faut croire.
Chez case ih c'est du cummins et chez new holland c'est de l'ivéco.
En tous cas je peux vous dire que c'est un excellent moteur.
CASE 5120
Le Cummins de souche pure ,on le retrouve sur les Magnum ,Steiger :!:
Par contre sur les autres (Puma ,Maxxum ,JXU ) et l'équivalent chez New Holland et Steyr ,ce sont des moteurs CNH (Cummins -Iveco).En 1996 avant la fusion de CASE IH avec New Holland ,IVECO avait créé une joint venture avec Cummins :!:
A cours terme ,tous les tracteurs de la gamme de CNH se veront doté de ces moteurs :!: :!:
Flo29
A part sur le CS
Quand chez case c'est cummins et chez new c'est ivéco, c'est commercialement évidemment.
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Flo29 a écrit :A part sur le CS
Effectivement, c'est un moteur SISU de 4397 cc qui équipe les CS Pro.
Sur les CVX, c'est toujours un SISU aussi je suppose :?:
Flo29
Oui toujours le sisu sur le CVX. Mais c'est la dernière génération.
Après se sera un puma avec la boite a variation continu (d'après la rumeur)
vince1455
Message non lu par vince1455 »
Flo29 a écrit :Oui toujours le sisu sur le CVX. Mais c'est la dernière génération.
ce wk j'ai parlé avec un ami qui travail chez case,il ma dit qu'il avait éssayé un puma 255 boite vario, théoriquement ils seront présenté lors du prochain sima.
le xtx 185 a un moteur IVECO :!: il y a 2 plaques sur le coté droit du moteur frappées IVECO , CUMMINS n'apparet pas sur ces plaques :oops: alors :?: :?: :?: :?:
A+ :P :P
francois02
on l'attend tellement celui là! bon pas sa boite CVT mais... c'est lamode
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
Flo29
C'est officiel maintenant.
Case ih travaille pour dévellopper la variation continue sur la tranche puissance de 90 cv jusqu'au magnum (330 cv environ)
pour le sima 2011 pe être.
sylvain.81
C'est évident, enfin pour moi :oops:
La fiabilité et la performance de la variation continue "CVX" font sa notoriété. Comme fendt, elle se généralisera sur une large gamme de tracteur.
Personnellement, je le prends comme une bonne nouvelle.
CHBO
Re: nef cummins-iveco 6.7l star ou boulet?
Message non lu par CHBO »
bonjour,
je remonte ce post pour savoir si vous êtes content ou pas de ce moteur
