puissance de batterie sur un 523
MDUCROZET
Message non lu par MDUCROZET »
j aimerai connaitre la puissance de batterie qu il faut mettre sur un 523 sachant que je vais monter un demareur de 3.1 kw a la place de celui d origine qui fait 1.8 kw trop juste pour les departs a froid. merci d avance.
si tu n'as pas remplacer la dynamo par un alternateur, mets une 135 amp pour etre tranquile :!: sinon une 110 fera l' affaire :!:
A+ :P :P
danih523
Re: puissance de batterie sur un 523
Message non lu par danih523 »
et si je met un coupe batterie que choisir ?
