Recherche information sur IH 3654 tracto - pelle
Si des personnes ont des revues d'entretiens ou techniques , je suis preneur .
quelle est l' usine ou le sous traitant qui a fabriqué du materiel de travaux public pour IH ?
- JEAN COINTE
usine IH de Heildeberg en Allemagne
contacter ETS PIC 83 Puget sur Argens - Ils en ont vendu pas mal-
Mécanique de IH 654.
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- laurent vaessen
tractopelle
J'ai acheter un tractopelle ih je ne connaît pas l'année c'est un 4 rm 4 cylindre avec inverseur pour l'emmener chez moi peut-on le tracter car le moteur ne tourne plus +- 4 Km merci
- paul hoffer
- JEAN COINTE
Ne pas confondre les 3 654 (origine IH Germany )
et les séries "anglo-saxonnes"
B 2 275 3 434 et 3400/3500 ces derniers ( 1973) étant équipés d'une tran smission Hydrostatique.
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- JEAN COINTE
j'ai la doc et les spec des séries 3400/3500 ( buyer's guide Américain de 1973) avec la transmission Hydro : peu de rendement d'ou un succès commercial limité .aprés on a plus grand chose : La dernière fois qu'on retrouve des lignes motrices IH sur du tracto-pelle c'est avec FAI en italie.
bonne journée
bonne journée
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- laurent vaessen
Tractopelle
Quelle huile pour la boite hydraulique, ou se trouve le remplissage, j'aimerait avoir un peut de doc. technique sur la mécanique le moteur et la boite mécanique pas de problème pour ce qui est de l'inverseur je suis dans la mécanique automobile donc pas de connaissances dans ce domaine, merci. Laurent Mail : laurentvaessen@skynet.be
- JEAN COINTE
- laurent vaessen
Tractopelle
J'ai été chercher le tractopelle, le moteur est caller, je l'ai déculasser, un cylindre étais remplis d'eau et fort rouiller j'ai passer un gros coup de honneuse, ça a l'air d'aller, je sait le faire tourner par l'élise, le week-end prochain je vais remettre la culasse, je vais tarer les injecteur c'est des Bosch donc normalement 150 bars ? Quel est le réglage des soupapes, le serrages des vis de culasse?. J'ai une fuite d'huile au couvercle de la commande de la traction avant et au filtre a huile de la transmission par la petite tuyauterie je crois. J'ai encore beaucoup de travail pour qu'il soit propre, quand il tournera j'irai chercher un capot puis lui faire une bonne peinture.
- laurent vaessen
