besoin de conseils infos F137D
bonjour,
j'ai la possibilité de faire l'acquisition d'un vieux tracteur pour des petits travaux type gyrobroyeur et manutention bottes de foin. Je pense qu'il s'agit d'un F137D (je ne suis pas du tout expert). Quelqu'un pourrait t-il me confirmer le modèle d'après photo. De plus, je ne connais pas la puissance ni les caracteristiques de cette machine. Quelle puissance ? Peut-on monter une fourche à l'avant (prises hydrauliques) etc...merci de m'aider
[/img]
[/img]
C'est un F-135 D, fabrication française, 17 cv.
Voici sa fiche. Je retape le même depuis peu.
http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... _135_d.htm
- Kiwi
mlgbzh a écrit :Il peut avoir été vendu en 137, le tout premiers.
17 cv, ca peut le faire, avec un girobroyeur pas trop grand et de la végétation moyenne.
Je vend pas mal de micro-tracteurs.... il faudra donc si tu veux adapter un gyro ou un autre accessoires prendre plusieurs éléments en compte :
La puissance dispo (ça c'est fait)
Le type de relevage arrière (3 points... les catégories)
le type de pdf (vitesse, sens de rotation, cannelures)
et ensuite ne reste plus qu'a dimensionner les accessoires.
le choix raisonnable et "passe- partout" pour cette puissance est de sélectionner une largeur moyenne de 1 mètre.
ci-joint une adresse pour tu puisses commencer à te documenter :
www.majar.fr
Pour parler de ce qui fache maintenant.... il faut partir sur une moyenne de 1000€ ttc par outils porté que tu veux.
Salut ,pour des petits travaux type gyrobroyeur et manutention bottes de foin
Le F-135 D , je veux pas te décevoir , mais pour metre un gyrobroyeur sur se tracteur c'est imposible vu la faible vitesse de la prise de force !!! la vitesse est beaucoup trop faible , car moi il etait impossible de metre cela sur mon IH B-250 egalement et pourtant il fait 30Ch et 4cylindres et il est + ou - des même année que le tien !!! c'est tracteur a l'epoque utilisait la barre faucheuse et n'était pas prevu pour se type de machine , moi j'ai toujour d'ailleur la barre faucheuse complete ! et pour monter une fourche a l'avant moi je te le deconseille vivement car tu va abimer fortement ton tracteur , tu risque une chose de plier la direction j'en sait quelque chose !!! il ne sont pas prevu pour se genre de chose et de plus il n'est pas assez puissant pour metre un chargeur frontal ! ,
Enfin moi je te le dit franchement car il vaut mieux pour se genre de chose prendre un IH un peux plus robuste pour pouvoir lui placer un chargeur et un godet !!!(un IH 323 par exemple )
salut,
Voici un 353 que j'ai trouver sur agriaffaire il es déjà equiper d'un chargeur
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... h-353.html
A + citoyen
A + citoyen
Besoin de conseils infos 137D
il s'agit d'un F137D 20CV
>>> type tableau de bord plus bas que le tabldeb chez le 135D
janbola
janbola
- arnaudmeca
Re: besoin de conseils infos F137D
BONJOUR
est ce que quelqu'un connait les dimensions du joint spy de prise de force ventrale sur un IH f137d ????
