Achat tracteur
Achat tracteur
Bonjour a tous et toutes
Voilà j'ai un case 1056xl
Et j aimerais acheté un second case pour avoir une puissance supplémentaires et un tracteur de secours en cas où .
Je cherche un rouge sans trop d électronique
Et plutôt maniable car beaucoup de petites parcelles
Je penche pour un 1455xl ?
Re: Achat tracteur
Salut, ils sont surcotés mais incassable . Rien qu'un 1255 est plus nerveux mais a moins de puissance . Il te faut en essayer et ne pas être pressé .
Re: Achat tracteur
salut, les 12/1455 dans des petites parcelles, pas très recommandé, c'est plus des tracteurs de plaine! ils ne sont pas très maniable, et les petites parcelles usent prématurément les embrayages. (qui ne sont pas donné sur ces engins)
qu'est ce que tu tire comme outil avec ton 1056XL actuellement. Pour quel raison veux tu de la puissance supplémentaire? Ton 1056 est toujours dans ses limites quand tu travaille avec?
un autre 1056 ne serait il pas suffisant? plus récent, mais avec un rayon de braquage moins avantageux, il y a les maxxums, le 5150 fait la même puissance que le 1255, mais est plus compact. Il est aussi plus sophistiqué, et il a un inverseur, intéressant dans les petites parcelles quand il y a beaucoup de demi tour à faire.
Maintenant, il faudra être patient pour en trouver, que ce soit des XL, ou maxxum.
Re: Achat tracteur
Merci pour vos réponses...
Donc suis en terre argileux calcaire
Charrue tri socle
Rotalabour 3m
Disque covercrop 3m
Épandeur 10tonnes
Cultivateur avant 3metre
Je suis un peu limite niveau puissance surtout quand le sol ne m aide pas ....
Mais je voudrais de la puissance en plus pour pouvoir proposer du decompactage a mes clients et perso le fair avec un deux ou trois dents avec le 1056 ces un peu long pour un chantier de 10 hectares
Mais je prend note de vos conseils
Charrue tri socle
Rotalabour 3m
Disque covercrop 3m
Épandeur 10tonnes
Re: Achat tracteur
Lol non ces un exemple de chantier pour un client ...
- chtivosgiens
Re: Achat tracteur
j'aimerai bien avoir des petite parcelle morcelai de 10 hectares ....
a cette taille la c'est énorme du morcelai pour moi la plus petite fait 800 m²
Re: Achat tracteur
Et d'autres n'ont rien
Re: Achat tracteur
J'en avais eu une de 10 hectares, 500m x 200m, 2m de dénivelé plat comme la table, le top , hélas disparu par l'ouverture de carrière , bon en contrepartie j’en avais eu une de 1800m2 (0 ha 18 are) et "encadrée" clôture de maison, bordure en béton, route bâti, bon débarras !!!
Actuellement la plus grand fait 6 ha 50 are et la plus petite 1 ha 30 are.
Mais pour en revenir au sens pratique, c'est un peu comme le kilo de plume ou le kilo de plomb , 10 ha en 1 ilot c'est plus pratique que 50 ilots sur 10 ha, après on a souvent pas le choix !
Re: Achat tracteur
Ah si je te montre le morcellement des parcelles chez moi tu pleure
Il est jolie le 7120
- frédéric 79
Re: Achat tracteur
Chez moi les champs vont de 26 ares à 5 ha en passant par du 1.5, 2.9, 3.6 ha. Certains de mes voisins ont traité le problème à la racine en les mettant à l'air. Chez moi tous les champs sont entourés de haies, ça va devenir problématique avec les entrepreneurs et leur smoissonneuses de 10.7 mètres de large.
- Creusois 2
Mille ou quatorze ?
Depuis 15 ans, j'utilise un 1455 XL.
Avec le coupleur, l'embrayage n'est pas sollicité et la boite ZF un régal.
Voici un an, je lui ai adjoint un 1056 XL que j'ai fortement rénové.
La terre est légère, mais il y a de fortes montées provoquant un joyeux vrombissement au 1455 et des râles de souffrance au 1056.
Tasse avant, rotative et semoir en 3 M, lui conviennent si c'est faiblement en pente, mais pas quand ça monte ferme.
L'empattement plus important du 1455 (21 cm) est compensé par l'angle de braquage supérieur (joints de cardans homocinétiques).
Au niveau maniabilité, la différence est ténue.
Avec le peu d'usage de l'embrayage et l'inverseur plus fonctionnel, je préfère le 1455.
L'ennui est l'envolé des prix pour ces vénérables matériels.
