panne poclain 75 cl
mnn07
panne poclain 75 cl
Message non lu par mnn07 »
J ai actuellement une poclain 75 cl qui fonctionnait très bien jusqu'à peu.
Il y a quelques jours d un seul coup la flèche cest mise à marcher au ralenti... les chenilles, la tourelle fonctionne parfaitement mais la flèche est au ralenti... nous avons essayé de regarder le circuit hydraulique mais nous ne savons pas trop ou chercher.... si quelqu'un un a une idée ou connait cette panne
Je vous remercie par avance
Bonne journée à tous
CHBO
Re: panne poclain 75 cl
Message non lu par CHBO »
Salut
Il faudrait chercher sur le forum, il me semble qu'il y a eu un cas similaire au tiens.
Quand tu actionne cette fonction au régime de travail, est ce que le moteur "peine" plus que pour les autres fonctions?
mnn07
Merci pour votre réponse. Je n arrive pas à trouver le sujet sur le forum, je commence juste à découvrir son fonctionnement.
Non le moteur ne peine pas.
sterile1664
Le mouvement est lent, mais a t il bien la puissance ? Le vérin de godet fonctionne bien ?
mnn07
La puissance est la il ni a pas de problème mais pas de débit sur les 3 vérins de la fleche ainsi que celui du godet.
sterile1664
Quand tu dis les 3 verins de flèche, c'est godet, balancier, bras?
Le Bressan
Tu vas sur photo TP , tu en parle a mecano du 42 il les connaient comme si les avaient fait
mnn07
Oui oui quand je dis 3 verrins cest bien le godet, balancier et le bras. Il y a juste les chenilles qui fonctionne normalement et la tourelle.
Ok merci je vais essayer de contacter mécano du 42
Merci et joyeux Noel à vous
mnn07
Je viens d essayer de chercher photo TP et mecano du 42 mais ma recherche n aboutit pas. Pouvez vous essayer de me guider ?
geronimo69
mnn07 a écrit : 25 déc. 2020 15:55 Je viens d essayer de chercher photo TP et mecano du 42 mais ma recherche n aboutit pas. Pouvez vous essayer de me guider ?
il faut cherche sur ce forum (inscription, présentation et demande ) :mrgreen: http://photostp.free.fr/phpbb/index.php
@+ Image
mnn07
Merci beaucoup effectivement je ne cherchais pas au job endroit :shock:
mnn07
Oups erreure de frappe... je ne cherchais pas au bon endroit :yes:
mnn07
Suite à votre aide, je vous tiens informé. jai essayé de m inscrire mais ma demande n'est pas validée pour le moment ducoup je ne peux contacter mecano du 42.
En tout cas merci de votre aide
geronimo69
autrement " sterile 1664 " connait poclain aussi ou d'autre aussi
@+ Image
geronimo69 a écrit : 28 déc. 2020 21:50 autrement " sterile 1664 " connait poclain aussi ou d'autre aussi
Il me semble qu'il a une 688 P ou CK, c'est ni plus ni moins qu'une 75 amélioré avec un moteur CDC 390 à la place d'un Deutz (si je dis pas de nocerie :oops: !)
