Remorqué pour 745xl
setterkorthals
Remorqué pour 745xl
Message non lu par setterkorthals » 25 mai 2020 19:30
Bonjour , je voudrais savoir quels poids maxi peut on tracter avec ce modèle. Ih 745 xl 4rm année 84. Merci
Re: Remorqué pour 745xl
Message non lu par lolof240 » 05 oct. 2020 09:26
Salut je crois que c'est pas.loin 24t de ptra moins 4 t de tracteur il te reste 20 t :) . En vrai si ça monte un peu chez toi avec 6t au cul ça va bien ! Après il va en chier .
Message non lu par chris38234 » 05 oct. 2020 11:43
J'ai regardé mes 645 AH et 533 A
533 A:
Sans frein: 12 t
Avec frein: 15 t
645 AH(645 H à l'origine):
Sans frein: 11.5 t
Avec frein: 17 t
Mais il faut bien savoir ce que l'on fait réellement avec, j'ai eu tracté sur 2/300m ma grosse bertha remplie de colza avec le 533 sans frein soit:
2.7 de 533 + 4.2 t de benne + 11.5 de colza = 18.4t
Mais c'est pas recommandé, car si tu peux mettre 20 t derrière ça fait une benne de 15 t de CU, sur la route sur le plat ça "passe", mais en situation de tout terrain oui 6/8 t maxi, ça fait déjà un beau morceau.
Message non lu par lolof240 » 05 oct. 2020 13:43
Salut c'est le défaut des plus petits de la série la mécanique et surdimensionné et bien lourde du coup moteur est a la peine !
fa57
Message non lu par fa57 » 09 oct. 2020 11:37
il y a une règle qui marche pas mal qui dit
puissance /10 = CU (charge utile)
donc avec un 844sb ou un 845 tu mets une Brimont BB8 maximum par exemple
Message non lu par Jeanba » 09 oct. 2020 14:03
lolof240 a écrit :
05 oct. 2020 09:26
Pas faut j'ai une 5t (souvent chargée A+) ca lui va bien!
Faut pas prendre plus gros sinon tu en mettras trop et te casseras la gueule.
Moi la 5t je l'ai pliée, le tracteur tirait bien,mais j'avais trop chargé. Si tu prend une 8T tu mettras forcément plus dedans.
Bien prendre une freinée si ce n'est pas plat comme chez moi en moyenne montagne ;)
Message non lu par L'Aveyronnais » 09 oct. 2020 19:19
fa57 a écrit :
09 oct. 2020 11:37
Exactement,
Message non lu par lolof240 » 10 oct. 2020 06:20
Le problème des bennes agricole c'est les ridelles elle sont trop grandes . Elle vont bien pour le fumier le grain et encore . Moi j'ai regardé a peu près quel cubage fesais le poids maxi en terre et j'en ai déduit la hauteur des ridelles . Du coup je râle mais je ne peux pas en mettre beaucoup plus que ce qu'elle peut charger ( je ne casse rien au moins . ( J'ai fait pareil pour le vérin de bennage du chargeur ):
Message non lu par chris38234 » 10 oct. 2020 09:00
Pour éviter la surcharge il faut prendre une remorque à ridelle rabattable + réhausse , tu enlève les réhausses du coup t'as plusieurs avantage: c'est plus bas à charger, tu gagne en CU le poids des réhausses (faible certes :oops: ) et t'es pas tenté par le diable :evil: :mrgreen: de surcharger la benne.
Après pour ceux qui on beaucoup de terrassement à faire, il y a une autre option, c'est acheter un luc de camion (on en vois plein sur LBC), sur ce genre de bestiole des bon coup de godet c'est pas grave :lol: !!!
Message non lu par lolof240 » 10 oct. 2020 21:06
Salut pour ma remorque les ridelles sans rehausse elle sont encore 15 cm trop haute pour respecter la charge utile
fa57
Message non lu par fa57 » 12 oct. 2020 19:57
lolof240 a écrit :
10 oct. 2020 06:20
Les bennes agricoles ne sont pas faites pour de la terre mais les céréales. Si tu mets de la terre il faut diviser par 3,5 la hauteur des ridelles et si c'est une monocoque c'est la casse assurée.
Ou alors se diriger vers une benne TP
fa57
Message non lu par fa57 » 12 oct. 2020 20:10
ça me fait penser à un accident.
Des "amateurs" ont fait un transport de terre avec une BB12 et un Zetor 12045.
La BB12 chargé à toc sans rehausse mais avec une petite pyramide sur le dessus.
Quand j'ai vu l'équipage se diriger vers une ancienne décharge pour combler les trous (comme c'était de coutume à l'époque), j'ai vu que la benne était en extrême surcharge à la gueule des pneus (rechapé avion).
Ils ont fait marche arrière jusque devant le trou et juste avant de lever, la benne + le tracteur ont ripé dans le trou, par chance en ligne droite, mais plus moyen de remonter (+ de 2m). Comme l'arrière de la benne touchait terre et qu'ils essaient de benner ils ont plié les balanciers.
Donc ils ont déchargé plus de 20t de terre à la pelle avant de pouvoir sortir l'ensemble du trou mais avec des dégâts sur la benne.
Et comme ils avaient emprunté l'ensemble je laisse imaginer la suite.....
Message non lu par lolof240 » 12 oct. 2020 20:23
Salut C'est bien pour éviter ce genre de soucis que j'ai fait des petites ridelles comme ça je râle je fais un tour de plus mais je ne casse Rien :)
Message non lu par Papounet 82 » 12 oct. 2020 20:30
On ne vide jamais au pieds d'un trou, même sécurisé, les bulldozers sont là pour çà!!
Message non lu par L'Aveyronnais » 12 oct. 2020 21:38
Papounet 82 a écrit :
12 oct. 2020 20:30
Aux silos quais je fais ma tête de mule a vider sur le quai... Mais en cas de soucis on évite la cata...
