844 sb 4RM
Re: 844 sb 4RM
Ben pour résumé ,il faut vider le pont.
Enlever la cabine, sortir le relevage, parfois vider tout le différentiel selon où c'est cassé.
C'est un frein à main à sangle autour du bloc différentiel pour faire simple.
Re: 844 sb 4RM
ok,je te remercie.
bonne journée a tous!
Re: 844 sb 4RM
bonsoir,je sais que ca court pas les rues mais bon^^
quelqu'un aurait il une grille supérieur de calandre a tout hasard?
Re: 844 sb 4RM
j'avais deja été voir sur le net,c'est vraiment chere pour un bout de plastique....
mais merci a toi
mais merci a toi
Re: 844 sb 4RM
Bonjour,est ce possible qu'un 844 sb ne soit pas équipé de filtre à eau?
Re: 844 sb 4RM
C'est quoi ce filtre la?
Re: 844 sb 4RM
le mien a un filtre à eau mais je ne saurais pas te dire si certain n'en ont pas
ce que tu montres est le filtre hydraulique (le filtre à eau est du meme coté, un peu plus à droite que le filtre hydraulique)
Re: 844 sb 4RM
j'ai le filtre a huile un peu plus bas,mais pas de filtre a eau..
- snoopy7588
Re: 844 sb 4RM
Dans ce cas tu changes le liquide de refroidissement régulièrement genre tous les 2 ansguillaume1318 a écrit : ↑21 mars 2020 19:33 j'ai le filtre a huile un peu plus bas,mais pas de filtre a eau..
Tu peux aussi rajouter le filtre à eau si tu préfères
Re: 844 sb 4RM
ok,c'est quand meme bizarre qu'un tracteur de cette époque en soit pas équipé,non?
- snoopy7588
Re: 844 sb 4RM
Il a un échappement noir de 845 , c'est moyen
J'ai un blanc/crème origine en bon état si tu veux et qui siffle bien, j'en ai même 2
A échanger contre un échappement de 6 cyl. si possible
Re: 844 sb 4RM
pour le liquide de refroidissement,on peut mettre du liquide landa de voiture?
