Quelques IH en Corrèze
MaxSuperCub
Salut à tous,
J'ouvre ce sujet pour présenter d'abord les nouveaux arrivants, puis un peu rassembler les photos de ma petite collection qui compte aujourd'hui un douzaine de tracteurs en comptant les quelques épaves et l'intrus ...
Bon, trêve de blabla, voici le premier rapatriement de ferraille de 2020 ...
Comme j'en ai parlé ailleurs, ce sont un fcd complet avec barre de coupe + 2 épaves de C dont 1 row crop, beaucoup de boulot en perspective ...
On voit un peu le nez du row crop sur la photo, d'autres viendront demain ...
MaxSuperCub
Re: Quelques IH en Corrèze
Petite question à ceux qui ont ou connaissent bien les C américains. L'épave qui est bien un C, plaque, magnéto, petit reservoir d'essence ... a des trucs bizarres.
Les phares sont positionnés comme sur les francais au lieu d'être en arrière et il a des catadioptres sur les ailes.
Et il a les roues avant comme sur les utility au lieu d'avoir les machoires qui pincent la jante ? C'est connu ou ont ils juste mis des roues d'utility ...
Salut Max,
Une bien belle trouvaille que tu as fait là :yes: du taff pour l'hiver 8)
En ce qui concerne tes questions je laisse la place aux experts ;)
:yes: Belles trouvailles :yes:
MaxSuperCub
Le Peyrousien a écrit : 03 janv. 2020 13:06 Salut Max,
Sur, avec ça en plus il va falloir plus que l'hiver 😅 il y a déjà un moteur de 137 sur la table et plusieurs petit matériel que je pousse de gauche a droite et inversement qui attendent de revivre ... Si ça continue je fais faire l'histoire sans fin :mdr:
MaxSuperCub a écrit : 03 janv. 2020 19:43
Ne t'en fais pas je vois de quoi tu parles :yes: et tu verras dans le temps ça ne s'arrange pas ;) :lol:
MaxSuperCub
Aujourd'hui j'ai pu m'occuper du farmall, après y avoir monté des pneus pour pouvoir le trimbaler, un coup de karcher pour y voir plus clair :oh:
Puis j'ouvre la trappe de la pompe avant de faire tourner le moteur, (j'avais jusque là juste fait tourner un peu pour être sur qu'il ne soit pas grippé ...), tout est propre et sec, j'avais très peur quelle se soit piquée n'ayant pas d'huile sur la jauge :oops: . Donc je pulvérise du dégrippant partout, remet de l'huile. La crémaillère manoeuvre au doigt, donc je décide de faire tourner à la main, 1 qui surveille et l'autre qui fait tourner. Et la le piston 1 qui reste en haut ... Sur le coup je n'ai pas pensé à tirer le stop, donc pas possible de le repousser à la pompe à tarer. J'ai bourré de dégrippant par en haut, maintenant je laisse agir jusqu'à la semaine prochaine.
MaxSuperCub
Ça y est le fcd a démarré, après un peu de maraille j'au réussi a dégripper le piston de pompe et il a démarré en tirant sur 30 mètres et sans préchauff 💪 . Par contre je l'ai fait tourné que très peu de temps 0our l'instant, prochaine étape, vidange tarrage des injecteurs et je pourrai réellement le tester
Bravo Maxime, félicitations pour tout ce que tu entreprends :yes:
MaxSuperCub
Merci 😉, mais il n'y a pas de quoi me féliciter, j'entreprend bien trop de choses 😅 ...
MaxSuperCub
Pour info, le fcd tourne a merveille, après tarage des injecteurs et vidange. Il m'a bien fallu le tester :mdr:
J'appelle donc une âme charitable pour m'accompagner avec le 240 et une sangle en cas de panne, et me voilà parti. Après plus de 3 heures entre route et chemin, seule panne à signaler, un tuyau de retour d'injecteur, donc réparation avec de la ficelle sisal qui se trouvait dans la caisse a outil et un pneu qui menace d'éclater. Rien de grave à signaler :lol: .
N'étant jamais chez moi :oops: , rien n'avance et la seule chose faite depuis a été le montage du "narrow front" pour essais ...
A plus :yes:
MaxSuperCub
Je n'ai toujours pas fait de récap photo de tout ce que j'ai en IH :oops: . Mais voici les récups du week end dernier.
La grande évolution pour ma gigantesque exploitation fourragère ! Passer de la 21-320 à la 21-440 Plutôt en bon état pour son âge ...
Machine qui a réellement très peu servi :yes:
Et puis le tracteur qui malgré son bon état apparent devait passer à la feraille ...
C'est bien un F265D auquel ils ont mis des roues de fu. Il démarre très moyennement, mais ne fume pas du tout et tire très bien une fois démarré :yes:
A +
cornette clément
Cool ! :yes:
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
La faneuse est superbe :razz:
Pour les soucis de démarrage du Farmall, selon le montage de pompe d'injection, il peut y avoir une surcharge ;)
Le montage de bougies de préchauffage crayon peut aussi bien améliorer les choses :yes:
J'ai eu la même faneuse IH 21-440 8) .
Machine fabriquée par KUHN et commercialisée chez eux sous le modèle GF 440 P
