maniabilité ih 744
maniabilité ih 744
bonsoir a tous
A choisir entre le 4roues ou 2 roues,la différence de maniabilité entre les deux est elle vraiment importante pour faire du gyro?merci a vous
- Masterboy633
Re: maniabilité ih 744
Tu as d'autres utilités avec ce tracteur ou pas ?
Si c'est juste pour du gyro, le deux roues sans hésiter.
Entre tourner dans un mouchoir de pocheo ou un drap de bain
- frédéric 79
Je n'ai jamais eu l'opportunité de conduire un 744 en 4 rm. Mon 744 de 1974, ne braque bien qu'à gauche, comme le 955 d'ailleurs. Le braquage à droite n'est pas top. Ih à modifié (je crois) le point d'ancrage du vérin de direction sur les séries plus récentes. Mon 745 xl en 2rm, c'est un vrai vélo tellement il est maniable, rien à voir avec le 744 2 rm.
merci pour les réponses c'est juste si j'ai l’opportunité d'avoir un 4 roues ou je restes sur un deux roues. j'ai des endroits pentu broyer avec mon 423 je grimpe un tier de la pente, par contre je savais pas qui y avait une différence entre le 744 et 745
il n'y a presque âs de difference a tourner avec un 4 rm et un 2 rm en 744,sauf si tu fais au frein ,si tu as posssibilité prends un 4 rm ,ca reste mon choix
javais en vu un 745 a coté de chez moi mais après renseignement auprès d'un pro il était pourri et problème pont avant il m'a expliqué, pas facile de trouver en état ils ont des heures et ça peut couter très cher.
j ai de la place pour manœuvrer ,avec le 423 c'est limite a cause de l'agrio sinon il est limite avec la fendeuse trop léger du devant
je te remercie je me renseigne .Remettre le 423 en état c'est a dire trouver boite pont ou retrouver une occasion mais pas facile de trouver
Tout dépends des terrains mais un 4rm peux être bien aussi ne fonction s'il est stabiliser boueux ...
