Bonjour, je voudrais savoir le PV PTAC avec outil 3 point et PTRA sir IH FU240
CHRIS63000
Message non lu par CHRIS63000 »
Bonjour, je veux connaitre ces informations, ce n est ni stipulé ni sur la CG ni sur la revue technique, merci a vous
Re: Bonjour, je voudrais savoir le PV PTAC avec outil 3 point et PTRA sir IH FU240
CHRIS63000 a écrit : 29 nov. 2019 12:13 Bonjour, je veux connaitre ces informations, ce n est ni stipulé ni sur la CG ni sur la revue technique, merci a vous
Autrement dit tu vu le:
- Poids à vide
- le PTAC
- Le PTRA
C'est bizarre il est en collection? Si la CG est récente les appellations on changé :x !
CHRIS63000
Oui c est cela chris merci
FS 240 (STF 240 sur la carte grise)
Poids à vide: 1650 kg
PTAC tracteur: 2700 kg
Le PTRA viendra plus tard :oops: , quoique tu doit l'avoir, regarde sur le coté droit du tracteur la plaque constructeur t'as le type, N° de série,... allez un chiffre entre 5000 et 7000 kg.
