Chargeur MX 4085 - IH 845
- Octopus50
Bonjour aux spécialistes.. et aux autres aussi !!
Petites questions : j'ai possibilité d'acheter un chargeur MX 4085 avec joystick pour remplacer celui de mon 845 : est ce que le bâti est identique pour 845 et 845XL ? Comment se branche le joystick ? (mon chargeur actuel s'utilise avec les 3 distri du tracteur...)
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: Chargeur MX 4085 - IH 845
Bonjour la base du tracteur est la même donc ça doit aller et pour le branchement tu dois avoir un bloc distribution extérieur tu alimante le bloc puis tu rebranché l hydraulique du relevage et un retour libre
- Octopus50
oui c'est ce que je me dis aussi.. je pense que le châssis est le même donc ça doit le faire mais je préfère avoir un avis éclairé
Ok pour le branchement je vois à peu près. Du coup ça me laisse quelques distributeurs libres à l'arrière du tracteur parce qu'actuellement, le chargeur utilise toutes les prises. Je suis donc obligé de débrancher le chargeur pour brancher une fendeuse par exemple.
Oui tous normalement sont libres
Sortie de pompe le tuyau qui va au relevage est raccordé en 2 où tu prends ton arrivée derrière la filtre hydraulique la tu alimante ton bloc fourche sur celui ci tu as un orifice marquer d un P tu raccord la après il y a un second orifice lui tu raccord au tuyau qui va au relevage et enfin sur ton bloc il y a un orifice marquer d'un T la tu met un tuyau directement au retour libre mon 845 c était comme ça
Le retour on l avait mis sur le bouchon vidange du relevage
Après tu seras peut être obligé de mettre un réservoir additionnel car la capacité d huile est faible sur les 845
- Octopus50
Super merci pour les infos . Je verrais pour le réservoir d'huile, mon chargeur actuel fonctionne bien avec la capacité du réservoir du tracteur..on verra bien.
attention, les renfort du bâti de fourche sont différent entre les 845 et 845xl, le réservoir à carburant du xl modifie les renforts qui sont fixé sur les trompettes,
Salut pour passer s a un xl il faut modifier le réservoir de go embête(je l'ai fait pour le mien c'est pas trop dur non plus) mais xl a s les renforts ferons des détours pour rien c pas grave !!
- Octopus50
Ok c'est noté donc si j'ai bien compris : un bati pour un XL sur mon S ça le fait sans problème.
Oui tu compris par contre il y a peur être une différence entre entraînement du pont av axial et latéral la différence certaine c'est diam de perçage les case IH sont +gros que les IH rouge
- Octopus50
Désolé pour le retard, bon finalement je n'ai pas pu acheter le chargeur... il a été vendu entre-temps.... je suis un peu déçu mais bon, ce n'est que partie remise.. en attendant je garde vos conseils !
