Un nouveau rouge à la maison
Salut à tous, désormais le D-324 se sentira moins seul puisqu'il sera accompagné d'un 523 boîte méca
Cependant, j'aurais plusieurs petites questions à vous poser :
* Sur la carte grise, il est indiqué que la date de 1 ère mise en circulation est en 1966, pourtant sur les autocollants c'est bien International qui est marqué en grand et la pédale d'accélération est carrée (il me semble que sur les anciens, elle est ronde).
* Je voulais savoir s'il n'était pas possible de réduire la largeur de la voie arrière
* J'ai remarqué que lorsqu'une vitesse est enclenchée, il reste quand même un certain jeu au niveau du levier, est-ce normal ?
* Et enfin n'est-il pas mieux d'enlever les masses avant pour soulager l'essieu avant ?
En espérant que vous pourrez me répondre
- FCD 38
Re: Un nouveau rouge à la maison
Il est en bon état ce tracteur
Pour tes questions : on dirait que la peinture du capot est plus récente,les autocollants ne veulent souvent pas dire grand chose, il a déjà 2 filtres a gas oil jumelés les 1 er étaient séparés
Pour la voie arrière tu peux réduire ,avec le voile de roue dans ce sens tu as 4 possibilités
Enlever la masse avant c'est possible, tu gagnes 180 kgs et de la souplesse sur la direction ,tout dépend de ce que tu veux atteler a l'arrière
Pour les vitesses le levier est peut etre usé,facile a deposer pour le contrôle
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Merci pour tes réponses, le tracteur à 8435 heures.FCD 38 a écrit : ↑23 juin 2019 19:02 Bonjour
Crdt Gaby
Les ailes sont cependant mâchées surtout celle de gauche ou un des montant de fixation est cassé en 2.
Donc cela confirme qu'il n'est pas de 1966 ?
Donc il est possible de placer la flasque rouge devant les pattes de fixations blanches
Dans un premier temps je pense déjà enlever les masses derrière la calandre
Pour les leviers est-ce un pièce en particulier à changer, ou c'est tout le levier qui est fatigué. Cependant d'après le petit essai que j'ai fait les vitesses passent bien
Oui plutôt propre ce 523
Tant que les vitesses passent bien et que tu les trouves bien je dirais de laisser comme ça, non c'est juste le bout qui s'use.
Derrière la calandre ça doit être 33kg, c'est déjà ça
Après c'est sur que si tu mets pas trop de poids derrière tu peux tout enlever mais c'est pas simple à remettre donc faut pas avoir à les remettrent tout les mois...
Mais avec toutes les masses tu peux mettre 1,5 stère derrière, après tout dépend de l'utilisation
Pourquoi tu veux réduire la largeur ?
D'accord, c'est bon à savoir pour le levier.trax a écrit : ↑24 juin 2019 15:57 Oui plutôt propre ce 523
Dans la plupart du temps, il n'aurait pas besoin de la masse, mais il se peut que l'une fois ou l'autre il soit équipé d'une fourche à palette à l'arrière et c'est pour ça que je ne compte pas enlever la grosse.
Pour la largeur, c'est pour le ranger plus simplement. C'est un peu étroit donc si on peut gagner quelques cm ça facilitera la tâche
Pour moi, à ce que je vois, réduire la voie arrière ne changera rien.
Ta voie arrière paraît moins large que le hors tout avec les ailes.
Ben-xl
Oui en soit ce n'est pas faux ce que tu dis. A voir !
Si tu t'en sert en dévers c'est moins bien quand c'est étroit
Oui pour la fourche à palettes ça risque bien d'être indispensable.
Je confirme que le mien au bois frotte les ailes avant les pneus
- FCD 38
Ben je sais pas trop si sa carte grise est de 66,avec le numéro de série et le post de Clément on avancera peut être, avec ces feux d'ailes c'est avant fin 70,comme je l'ai dis plus haut : filtres jumelés ce n'est pas les premiers, sérigraphie et peinture capot certainement pas d'origine mais ça ne veut rien dire, est ce que le carter moteur est en 2 parties
Aile gauche pourrie :normal :support de batterie
Crdt Gaby
Oui c'est vrai, mais par chez moi c'est plat donc ça va !
D'après le post de Clément : http://www.lestracteursrouges.com/forum ... ie#p317546FCD 38 a écrit : ↑24 juin 2019 22:17Bonsoir
Crdt Gaby
Et le numéro de série commence par 384 donc il serait au moins de 70.
En revanche le numéro de la carte grise correspond bien à 1966, donc la carte grise n'est pas celle du tracteur
Dans le feu de l'action c'est pas ce que l'on regarde en priorité !
Et la vieille carte grise était bien au nom du vendeur ? Lui même c'est une seconde main?
Hypothèse possible, il a acheté une carte grise comme on peu en voir en annonce sur le site de vente en ligne, il a réussi à l'immatriculer ainsi et il vend un tracteur avec CG !
A vrai dire quand j'ai acheté le 533, il n'y avais plus de bandeau marqué "533", alors j'ai regardé si le moteur était bien un D 155 et pas un 633/D 179 (a cause des grandes roues en 36') vérifié le chassis il y a une place sur la cloche d'embrayage et BV qui tombe pile face à face et il faut que les 2 chiffres correspond = bon signe pas bricolé !!!
OK , je signe où
OK , je signe où
C'est vrai que l'on ne pense pas à regarder ce genre de choses et dans la logique des choses cela ne devrait même pas être a vérifier !chris38234 a écrit : ↑25 juin 2019 13:19 Dans le feu de l'action c'est pas ce que l'on regarde en priorité !
OK , je signe où
Le gars à qui je l'ai acheté était la 2ème main et il l'a acheté il y a 3 ans (date à laquelle il a fait la carte grise). Donc je suppose que quand il l'a acheté au 1er propriétaire, ce dernier avait perdu la carte grise. Et le 2ème propriétaire a donc acheté une carte grise d'un 523 de 1966.
En tout cas je le saurais pour la prochaine fois
En tout cas le numéro de série de la plaque correspond à celui moulé sur le bloc.
